Le turbo a donc également été remplacé toujours meme problème. Nous pensons donc a un problème de fuite sur le circuit d'admission mais aucune fuite trouver nous sommes perdu complet. Pouvez vous nous driver afin de solutionner cette problématique. Merci a ceux qui pourront répondre .
X1 - code défaut 36F000
BMV38
- Véhicule : BMWF48
Bonjour a tous , nouveau sur le site je suis pas mal embrasser par un problème concernant mon bmw X1 F48 1.8 d 150 chv. En effet j'ai depuis quelques temps un défaut 36F000 qui bride le véhicule. Diag effectué nous avons remplacer le refroidisseur egr +vanne egr + reprog et toujours meme problème.
Re: X1 - code défaut 36F000
Salut
Étant donné les pièces que tu as remplacer, la partie de l’admission est certainement en cause surtout avec ce défaut qui remonte ! Le défaut est détecté lorsque plusieurs signaux ne sont pas plausibles et que le fonctionnement correcte du moteur n'est plus assuré.
Pour bien faire il faudrait démonter le collecteur d'admission pour vérifier si une surcharge thermique aurait provoqué des dommages (bords fondus des volets de turbulence, dommages structurels du système d'admission - ramollissement, déformation) et pour détecter les fuites voir une ou des perforations.
Son remplacement n’est pas à exclure pour retrouvées un fonctionnement moteur optimal et sans défaut.
BMV38
- Véhicule : BMWF48
Je te remercie pour ton retour . Je vais investiguer le collecteur d'admission pour être sûr qu'il ne soit pas en cause . Je vous tiens au courant .
X1 f48 2.0 190cv
- Véhicule : F48 2.0 190cv
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5E39693
Bonjour, du coup je voulais savoir vous avez trouvé un problème ou pas parce que moi je suis dans la même situation. Pour l’instant je changer le turbo… pas de résultats .
Merci d’avance
Merci d’avance
