Sonde Lambda moteur N53 ?
- patballl
- Véhicule : bmw e93 325i moteur N53
- VIN (Les 7 derniers caractères) : p186559
bonjour ,
comment faire le démontage de la sonde lambda post catalyseur cylindres 4,5;6 bmw e93 , moteur N53 .
et quel est le numéro de cette sonde ? merci .
cordialement .
cordialement .
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
- patballl
Re: Sonde Lambda moteur N53 ?
bonsoir Bimmer52 ,
merci . et pour le numéro de la sonde ou peut être avez vous la réf de celle ci ?
cordialement .
cordialement .
Pour moi si tu veux remplacer la sonde post catalyseur (banc 2) c’est la sonde moniteur ou sonde lambda de contrôle (avale) n°5 sur le schéma. Référence OEM : 11787545075
- patballl
bonsoir a tous ,
en fait je me suis trompé , j'ai 2 défaut : P0155 circuit réchauffeur du capteur O2 (rangée 2, capteur 1)
P0050 circuit de commende de réchauffeur de HO2S (rangée 2, capteur 1)
donc je pensait que c’était la sonde pré catalyseur et moi j'ai marqué post .
merci .
cordialement .
merci .
cordialement .
- patballl
Bonsoir a tous ,
Mon problème est résolu, merci a tous ce qui on répondu et pour l’aide .
Cordialement .
Cordialement .
