Sonde Lambda moteur N53 ?
patballl
Véhicule : bmw e93 325i moteur N53
VIN (Les 7 derniers caractères) : p186559
Message par patballl »
bonjour ,
comment faire le démontage de la sonde lambda post catalyseur cylindres 4,5;6 bmw e93 , moteur N53 .
et quel est le numéro de cette sonde ?
Screenshot 2024-08-14 at 11-00-03 Necess.de montage de sonde lambda BMW 3' E93 325i N53 l'Europe.png
Screenshot 2024-08-14 at 11-00-03 Necess.de montage de sonde lambda BMW 3' E93 325i N53 l'Europe.png (193.33 Kio) Vu 339 fois
merci .
cordialement .
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Sonde Lambda moteur N53 ?
Message par Bimmer52 »
Slt,
Voici la procédure pour remplacer les sondes lambda sur le moteur N53 */c1
**2
patballl
bonsoir Bimmer52 ,
merci . et pour le numéro de la sonde ou peut être avez vous la réf de celle ci ?
cordialement .
Pour moi si tu veux remplacer la sonde post catalyseur (banc 2) c’est la sonde moniteur ou sonde lambda de contrôle (avale) n°5 sur le schéma. Référence OEM : 11787545075
patballl
bonsoir a tous ,
en fait je me suis trompé , j'ai 2 défaut : P0155 circuit réchauffeur du capteur O2 (rangée 2, capteur 1)
P0050 circuit de commende de réchauffeur de HO2S (rangée 2, capteur 1)
donc je pensait que c’était la sonde pré catalyseur et moi j'ai marqué post .
merci .
cordialement .
patballl
Bonsoir a tous ,
Mon problème est résolu, merci a tous ce qui on répondu et pour l’aide .
Cordialement . *44*
