Panne centrale électrique x5 e70 3.0L
- Greg_House
- Véhicule : Bmw I01
Re: panne centrale électrique x5 e70 3.0 6 cylindre
C'est le calculateur de boite auto
- brudu1327
- Véhicule : bmw X5 (e70)
oui mais il se trouve où?Impossible de savoir
- Greg_House
Pièce 1
- bva.png (72.7 Kio) Vu 570 fois
- brudu1327
voici la liste des défauts qui sont revenus après avoir tout rebranché puis effacer les défauts,ensuite j'ai refais une lecture des nouveau défauts
Frein (DXC (Contrôle dynamique de stabilité) - Bosch 8.0 X-Drive -
Surveillance de pression des pneus)
Codes défaut Description
5F49 - CAN : Pas de communication avec le module de commande des instruments
- Intermittent
Fréquence 2
Réinitialiser le compteur 40
Indicateur de distance 0
6EBE - Code de défaut inconnu
6EC4 - Code de défaut inconnu
Instrument (Instrument (Groupe tableau de bord) - Diagnostic)
A3B2 - Code de défaut inconnu
A3B6 - Code de défaut inconnu
A3BD - Code de défaut inconnu
A54C - Code de défaut inconnu
A558 - Code de défaut inconnu
E104 - Code de défaut inconnu
E107 - Code de défaut inconnu
Boîte de vitesses (EGS (Transmission automatique) - Diagnostic)
CF37- Message de CAS, bus K défectueux
- Permanent
Fréquence 1
CF35- Message de CAS, récepteur EGS, émetteurs CAS/JBE/KGM
- Permanent
Fréquence 1
Antidémarrage (Immobilisateur - CAS (Système d'accès au véhicule))
D904 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - FZD (Centre de fonctions de pavillon))
A670 - Signal de ligne, capteur de condensation
- Valeur non valide
DE87 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - JBE (Boîtier de raccordement))
C907 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - PDC (Système assistance
stationnement))
E204 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - SMFA (Module siège, conducteur))
E444 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Infotainment - CID (Affichage central d'informations))
A46D - Réinitialiser boucle MOST
- Permanent
E5C4 - Code de défaut inconnu
E5C7 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Infotainment - CON (Contrôleur iDrive))
E2C4 - Code de défaut inconnu
- Intermittent
Fréquence 2
- Permanent
Fréquence 1
- Permanent
Fréquence 1
- Valeur non valide
stationnement))
- Permanent
- brudu1327
ah il es directement intégré dans la boite,merci bien :)
ensuite après relecture des erreurs
le défaut 5f49 CF37 ,CF35 montre un problème de CAN BUS
tu en pense quoi de tout ça ?
- Greg_House
Avez tu les mêmes défaut avec la JBE initial
- brudu1327
oui la boite jbe me ressort toujours ce défaut inconnu C907
Il n'y a pas de nouveaux défaut entre le premier diag et maintenant
- Greg_House
La jb que tu as remplacée c'est la flèche rouge ou bleu
- jb.png (137.14 Kio) Vu 561 fois
- brudu1327
Mais j'ai remis celui d'origine car j'avais toujours le même soucis,
Je l'ai toujours avec moi je peux le remplacer à nouveau si tu souhaite
- Greg_House
Ok tu as des défaut sur le bus Kcan
Mesure aux bornes du boitier PDC à l'arrière droit
Mesure la tension entre les bornes 8 et la masse et ensuite entre 2 et la masse
Dis moi ce que tu trouve
