Panne centrale électrique x5 e70 3.0L
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Re: panne centrale électrique x5 e70 3.0 6 cylindre
Message par Greg_House »
C'est le calculateur de boite auto
brudu1327
Véhicule : bmw X5 (e70)
Message par brudu1327 »
oui mais il se trouve où?Impossible de savoir
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Pièce 1
brudu1327
voici la liste des défauts qui sont revenus après avoir tout rebranché puis effacer les défauts,ensuite j'ai refais une lecture des nouveau défauts
Frein (DXC (Contrôle dynamique de stabilité) - Bosch 8.0 X-Drive -
Surveillance de pression des pneus)
Codes défaut Description
5F49 - CAN : Pas de communication avec le module de commande des instruments
- Intermittent
Fréquence 2
Réinitialiser le compteur 40
Indicateur de distance 0
6EBE - Code de défaut inconnu
6EC4 - Code de défaut inconnu
Instrument (Instrument (Groupe tableau de bord) - Diagnostic)
A3B2 - Code de défaut inconnu
A3B6 - Code de défaut inconnu
A3BD - Code de défaut inconnu
A54C - Code de défaut inconnu
A558 - Code de défaut inconnu
E104 - Code de défaut inconnu
E107 - Code de défaut inconnu
Boîte de vitesses (EGS (Transmission automatique) - Diagnostic)
CF37- Message de CAS, bus K défectueux
- Permanent
Fréquence 1
CF35- Message de CAS, récepteur EGS, émetteurs CAS/JBE/KGM
- Permanent
Fréquence 1
Antidémarrage (Immobilisateur - CAS (Système d'accès au véhicule))
D904 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - FZD (Centre de fonctions de pavillon))
A670 - Signal de ligne, capteur de condensation
- Valeur non valide
DE87 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - JBE (Boîtier de raccordement))
C907 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - PDC (Système assistance
stationnement))
E204 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - SMFA (Module siège, conducteur))
E444 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Infotainment - CID (Affichage central d'informations))
A46D - Réinitialiser boucle MOST
- Permanent
E5C4 - Code de défaut inconnu
E5C7 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Infotainment - CON (Contrôleur iDrive))
E2C4 - Code de défaut inconnu
brudu1327
ah il es directement intégré dans la boite,merci bien :)
ensuite après relecture des erreurs
le défaut 5f49 CF37 ,CF35 montre un problème de CAN BUS
tu en pense quoi de tout ça ?
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Avez tu les mêmes défaut avec la JBE initial
brudu1327
oui la boite jbe me ressort toujours ce défaut inconnu C907
Il n'y a pas de nouveaux défaut entre le premier diag et maintenant
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
La jb que tu as remplacée c'est la flèche rouge ou bleu
brudu1327
Mais j'ai remis celui d'origine car j'avais toujours le même soucis,
Je l'ai toujours avec moi je peux le remplacer à nouveau si tu souhaite
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Ok tu as des défaut sur le bus Kcan
Mesure aux bornes du boitier PDC à l'arrière droit
Mesure la tension entre les bornes 8 et la masse et ensuite entre 2 et la masse
Dis moi ce que tu trouve
Retourner vers « Bmw X5 »
