j'ai un soucis sur mon X5 (e70) 3.0L 6 cylindre de 2009
J'ai un gros bug sur l'électronique,quand je met le contact j'ai un message d'alerte qui dis que la centrale électronique est en panne puis s'en suie une serie de message sur le mode 4x4 ,abs et la boite de vitesse
La voiture démarre bien et roule bien sauf par moment ou il 'y a des ratés (lié à tout ses voyant je pense)
j'ai fais quelque test d'élément
-batterie testé et OK
-(dans le doute)remplacement de la batterie
-nettoyage des connectique
-charge de l'alternateur 14.4V (mais quand je la démarre des fois il monte a 15.5V)
-remplacement de l'alternateur
-vérification de tout les fusibles
-remplacement du boitier JBE (je l'ai prise sur une autre bmw tout en sachant que les option ne sont pas les même)C’était juste pourvoir si quelques défaut aller disparaitre
-vérification des point de masses(du moins ceux que j'ai trouvé) sous la moquette dans le coffre ans le compartiment moteur
-Passage à la diag delphi mais forcément c'est rempli de défaut (Mais impossible e rentrer dans plusieurs modules)
j'ai pensé à l'IBS mais je sais pas si il peut crée tout ses problèmes
Si vous avez une idée à me proposer je suis preneur
merci d'avance
