Fumée blanche uniquement à froid et manque de puissance
clému's
Véhicule : BMW 320D 150cv
Code VIN : PJ40639
Re: Fumée blanche uniquement à froid et manque de puissance
Message par clému's »
Salut!
Alors, je viens de faire mes test de compression, et je suis à environ 20bars sur tout les cylindres. Cela me paraît cohérent.
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN : L047666
Message par civodul »
Tu as fait le test moteur froid ?
Tu as regardé les valeurs d'origine concernant les compressions car 20 bars ça me paraît vraiment peu
clému's
Code VIN : PJ40639
civodul a écrit :Tu as fait le test moteur froid ?
Oui, moteur froid. Et non j’ai pas regarder les valeurs car je ne les trouves pas. Et je tien a préciser que j’ai fat le test avec un appareil des années soixante. Mais le principal est que les valeurs sont identiques sur tous les cylindres non?
civodul
Code VIN : L047666
oui le plus important c'est que les valeurs soit proches les unes des autres
clému's
Code VIN : PJ40639
Mais j’ai remarqué un truc tout à l’heure. Si je laisse la voiture chauffer au ralentit, la fumée ne disparaît presque pas, même une fois chaude. Mais si je met plusieurs coup d’accélérateur c’est bon, elle disparaît 46*
civodul
Code VIN : L047666
laisser tourner le moteur au ralenti n'est pas forcément bon ( d'ailleurs BMW précise qu'une consommation d'huile peut etre engendré par une pression trop faible dans le carter moteur ) Après je suppose que tu parles toujours de la fumée grise ? et non pas bleue !
les compressions étant bonnes, je t'aurais bien orienté vers les injecteurs, mais ils sont visiblement neufs et en bon état, car le problème de fumée grise avec l'odeur de gasoil imbrulée pourrait venir d'un injecteur fuyard qui continuerai a gouter apres l'arrêt du moteur, de ce fait au redémarrage le surplus dans un des cylindres ferait fumer la voiture pendant quelques instant.
clému's
Code VIN : PJ40639
civodul a écrit :laisser tourner le moteur au ralenti n'est pas forcément bon ( d'ailleurs BMW précise qu'une consommation d'huile peut etre engendré par une pression trop faible dans le carter moteur ) Après je suppose que tu parles toujours de la fumée grise ? et non pas bleue !
Oui, toujours cette maudite fumée grisâtre. Plus ça vas et plus je me dit que ça ne peut être que la pompe
civodul
Code VIN : L047666
Oui une piste à explorer
