Fumée blanche uniquement à froid et manque de puissance
clému's
Véhicule : BMW 320D 150cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ40639
Message par clému's »
Bonjours,
J'aurais besoin d'un peut d'aide parce que là, je bloque.
Ma voiture fume blanc a froid et n'a aucune puissance avant 2500 tr/min.
Pièces changer:
4 injecteurs
turbo
débimètre
pré-cata
Et toujours le même souci ²3
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Re: Fumée blanche uniquement à froid et manque de puissance
Message par yvesc »
Mais, question idiote peut être...Pourquoi avez vous changé toutes ces pièces ? Était-ce des hypothèses fonction de ce vous indiquait le diag ?
Pouvez vous nous en dire plus sur votre analyse ?
clému's
yvesc a écrit :Bonjour,
J'ai acheté cette voiture avec le turbo dans le sac (l'axe cassé en deux net ²2 ). Du coup je change le turbo, le déshuileur
ainsi que le pré-cat. Je nettoie toute l'admission et j'en profite pour virer les clapets d'admission. Premier démarrage elle fume pas mal, mais rien d’inquiétant vue la quantité d'huile présente dans l'échappement. Je fait les deux vidanges d'usage après casse d'un turbo, et je commence l'essai routier. Et elle manque clairement de puissance! Je fait donc un test de retour d'injecteur, et trois sur quatre sont HS. Je les fait donc tous. J'ai donc une puissance correcte si j'appuie fort, mais que au dessus de 2300 tr/min, pas de couple a bas régime. Je passe la valise au travail et en ressort les bougies de préchauffage, mais rien d'autre. Je re-démonte donc pour les changer mais toujours pareil.
Après plusieurs heures d'arrêt elle fume blanc avec une étrange sensation de tourner sur 3 cylindres (elle tremble). Et après 300m de roulage plus aucune fumée ni tremblement.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
une prise d air ? As tu changer tous les joints lors du remplacement des injecteurs ? Faut il peut etre enregistrer les injecteurs ?
clému's
ludo132 a écrit :une prise d air ? As tu changer tous les joints lors du remplacement des injecteurs ? Faut il peut être enregistrer les injecteurs ?
Oui, j'ai changé les joints lors du remplacement des injecteurs, et je les ai également recodés. Et sauf erreur de ma part, si c'était une prise d'aire, elle fumerait en permanence non?
ludo132
non tu peux avoir légère prise d air et une fois en route au bout de quelque minute niquel. si tu ne t en sert pas pendant quelque jours comment démarre t elle ?
clému's
Ok, je ne pensé pas. Elle démarre directement, mais fume. Là je suis entrain de nettoyer les durites de suralimentation et l'intercooler, et il y a comme une petite fuite dans un coin. Pense tu que cela fasse une prise d'aire?
ludo132
pas de conso de liquide de refroidissement?
clému's
ludo132 a écrit :pas de conso de liquide de refroidissement?
Non Ludo, aucune conso de quelque liquide que ce soit
clému's
Même si ce post n'enflamme pas les foules, je viens apporter quelques précision dans le but d'en aider certain qui pourrais avoir le même problème.
Je viens de commander l'intercooler et quelques joints supplémentaires (turbo/filtre a aire et cache culbuteur) et je les monterais demain soir, je vous tiendrais au courant des amélioration (si il y a)
Mais si d'autres personnes ont des idées a apporter je suis toujours preneur *15*
