comment changer turbo 320d e90 e91
babble
Véhicule : E92 320d Luxe
Re: comment changer turbo 320d e90 e91
Message par babble »
Un grand merci simon pour ce tuto avec photos, que je vais m'empresser de sauvegarder au cas où elles disparaît de l'hébergeur *98/
Je passe également par la case casse turbo, et je vais me baser sur ton expérience bien détailler pour déposer le turbo. Je vais tenter une réfection en remplaçant la cartouche CHRA.
speedy2186
Véhicule : (E90) 318d
Message par speedy2186 »
Je déterre le post, et un grand merci à simon pour les tofs et explications ²1
Bon soucis turbo, sifflement et pas de puissance pour moi. Après vérif j'ai du jeu dans l'hélice (haut-bas).
Je me décide par ce grand froid à le démonter, il fait nuit j'arrète, il n'est toujours pas sorti.
J'ai passé beaucoup de temps à démonter le filtre à air !!!! (j'avais une 530d avant, fallait pas démonter tous çà pour changer le filtre ²2 )
Vu de l'hélice, çà à l'air propre comme même...
la suite ce week end...
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Salut, c'est un gros manque de puissance? A bas régime?
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Vu le jeu entre l'hélice et le tube d'entrée, il doit avoir un jeu radial énorme ton turbo,
A première vu il est mort.
Attention,mieux vaut prévenir que guérir,
Car s'il part en live tu risques un emballement moteur,
Et là c'est la fin de ta BM.
A+
Max4969
Véhicule : BMW (e90) 320d / Z4M Roadster
Message par Max4969 »
Même si le sujet est un peu à l'abandon, j'en profite pour vous partager mon tuto sur le remplacement du turbo, ca peut servir:
http://www.forum-bmw.fr/changement-turbo-e90-320d-prod-fev-2007-moteur-m47-t105013.html
