Problème de démarrage 318i e46 1999
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
Code VIN : PJ90939
Re: Problème de démarrage 318i e46 1999
Message par Cramelitor »
318i ballers a écrit :Oui et j'ai mis une bobine neuve mais rien n'a faire.
J'ai regardé sur la rampe d'injection il y a un petit bouchon j'ai regarder si du carburant giclais mais rien
C'est comme si j'avais pas d'allumage ni d'essence qui arrive au moteur pourtant le filtre à été changé la pompe à essence aussi et la bobine ainsi que les bougie *63*
Je me dit peut que ma clef n'est plus reconnue ou un délire du genre
Peut-être que si tu nous disais ce qui s'est passé il y a deux mois ou ce que tu as fait avant qu'elle ne veuille plus démarrer? Un petit court-circuit en bricolant, une modification... ? Rien de tout ça?
Si je ne dis pas de bêtise, après avoir mis le contact, ta pompe à essence électrique doit gaver la rampe et l'excédent retourner au réservoir.
Donc si tu ne vois pas gicler d'essence c'est que ta pompe ne tourne pas (fusible, relais,... ?) . Fais un essai pour t'assurer qu'elle fonctionne.
Mandragore
Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
Message par Mandragore »
46* 46*
Tu as bien remplacé ta pompe à essence par une neuve ?
Sinon quand ton démarreur se lance c'est en mode "clic clic clic" ou il tourne fort ? Vérifie ton démarreur, il me semble (corrigez moi si je me trompe) que c'est l'élément qui permet que l'essence arrive aux injecteurs.
318i ballers
Véhicule : Bmw e46 318i
Message par 318i ballers »
Non le démarreur tourne fort
Il y a deux mois J'ai essayé de démarrer tôt le matin vers pour aller au boulot mais elle ne démarrait pas je pensais à la batterie qui était déjà faiblarde étant pressé j'ai essayé de mettre des coup de câble elle ne démarrait pas puis j'ai changé la batterie
J'ai mis 1 2 3 coup de clef puis elle démarre je roule un peut je la grève à la maison Je reviens le lendemain matin et la plus rien le demareur lance force j'ai comme l'impression qu'elle veut démarrer mais rien
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
Mandragore a écrit :46* 46*
D'après ceci :
http://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?id=AL31-EUR-03-1999-E46-BMW-318i&mg=16#15
il semblerait que mon hypothèse basée sur une pompe à carburant électrique ne tienne pas car ça ressemble fort à une pompe à dépression (qui est mécanique).
Donc c'est Mandragore qui semble davantage dans le vrai et la cause est très certainement dûe :
-soit à une prise d'air sur la tuyauterie de dépression qui va du réservoir à la rampe d'admission
-soit à l'usure du doigt qui amorce la pompe (mais je n'y crois pas).
PS : C'est comme sur ma première voiture, une vieille 204 Peugeot et ma première 320 L4 carburateur. Pas très glorieux comme technologie. Fiable mais très rustique pour le meilleur motoriste du monde.
Donc, à ta place, je me focaliserais sur la tuyauterie repérée 1 jusqu'au réservoir :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AL31-EUR-03-1999-E46-BMW-318i&diagId=16_0371
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AL31-EUR-03-1999-E46-BMW-318i&diagId=13_0822
Le but est d'étancher l'entrée d'air :
- controle que la durite n'est pas poreuse sinon la remplacer.
- recoupe les emmanchements de la tuyauterie s'ils sont assez longs.Resserre tes colliers
- avec un produit du type 1000 bulles ou eau savonneuse très moussante teste les raccords (il faut être deux : 1 au démarreur et 1 aux bulles -> si elles sont aspirées c'est que tu as une prise d'air qui empêche l'amorçage pompe.
Tu as aussi une autre méthode pour valider l'hypothèse :
avec un bout de durite, tu remplaces l'arrivée du réservoir par un bidon dans lequel plonge ton tuyau.
Tu maintiens le bidon en charge (en charge = maintenu en hauteur pour gagner la hauteur manométrique (cf : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_centrifuge)
Suppression des bulles d'air par lancement moteur et s'il démarre c'est qu'il y a bien souci sur le tronçon d'aspiration.
318i ballers
D'accord et par rapport à l'allumage comment sa se fait que j'ai pas de jus de ce côté là?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
318i ballers a écrit :D'accord et par rapport à l'allumage comment sa se fait que j'ai pas de jus de ce côté là?
Mais tu as vérifié que tu avais bien des étincelles aux bougies?
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
Comment as-tu fait pour déduire qu'il n'y a pas d'allumage?
Anthony-67
Véhicule : E46 320i ph2
Message par Anthony-67 »
En passant, 90 euros c'est le prix payé juste pour une bobine chez bmw ? Sur mon 320i elle était à moins de 50...
Meme avec une bobine HS elle démarre normalement, tu avais le voyant moteur jaune ?
318i ballers
En faisant le test avec l'une bougie pour voir si il y a avais une étincelle mais rien
Rom8933
Code VIN : PJ89622
318i ballers a écrit :En faisant le test avec l'une bougie pour voir si il y a avais une étincelle mais rien
Même avec un bobine neuve, tu n'as pas d'étincelles?
