Problème de démarrage 318i e46 1999
				318i ballers
 - Véhicule : Bmw e46 318i
Bonjour tout le monde
Je suis nouveau et j'ai besoin de votre aide.
Ça fait 2 mois que ma 318i e46 ne veut pas démarrer elle tourne comme si elle allait démarrer mais rien.
J'ai changé la batterie, le capteur AAC et le PMH, j'ai changé les bougie
J'ai contrôler si mon filtre à essence était bouché mais non l'essence gicle
Mais rien ne change elles ne démarre pas
J'ai vraiment besoin de vous s'il vous plaît.
- Isidore
 - Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: Problème de démarrage 318i e46 1999
Que dit l'analyse avec la valise ?
				318i ballers
Je ne l'ai pas faite
						- Isidore
Je pense qu'il faut commencer par là pour y voir plus clair.
				318i ballers
D'accord je te tiens au courant de ce que ça donnera
				318i ballers
Bonsoir alors
J'ai ramené la voiture au garage et ils ont diagnostiqué un problème au niveau de la bobine d'allumage le courant entre mais ne sort pas et il mon mis un devis de 600€ pour ça
J'ai pris une bobine neuve à 90€
Rien à faire puis j'ai changé la pompe à essence rien à faire elle.ne démarre pas
Le père d'un amis mecano me dis que mon calculateur est k.o
Je ne sais vraiment pas quoi faire
- Mandragore
 - Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
Tu n'as changé qu'une seule bobine ? Es-tu sûr que seule celle-ci était défectueuse ? Quid des bougies ?
Sinon vu que le démarreur tourne, et que le moteur ne démarre pas, je dirai que l'essence n'arrive pas aux injecteurs. Avant de t'attaquer au calculateur, vérifie ce que ça donne du côté des relais situés dans le compartiment moteur.
Tu entends bien ta pompe à essence s'amorcer au premier cran quand tu tournes la clef dans le contact ?
				318i ballers
Oui je l'entend très bien même après ou est ce que je peut regarder pour être sûr que l'essence arrive au moteur?
Sur ma 318i il y a une bobine avec plusieurs faisceau qui vont au bougie et les faisceau n'ont aucune anomalie.
Jais changé la bobine en neuf et toujours rien.
- Rom8933
318i ballers a écrit :Oui je l'entend très bien même après ou est ce que je peut regarder pour être sûr que l'essence arrive au moteur?
Pourtant on t'as diagnostiqué un problème de bobine! Mais, serai été bien d'avoir les codes défaut.
				318i ballers
Oui et j'ai mis une bobine neuve mais rien n'a faire.
J'ai regardé sur la rampe d'injection il y a un petit bouchon j'ai regarder si du carburant giclais mais rien
C'est comme si j'avais pas d'allumage ni d'essence qui arrive au moteur pourtant le filtre à été changé la pompe à essence aussi et la bobine ainsi que les bougie
Je me dit peut que ma clef n'est plus reconnue ou un délire du genre
