Fumée blanche compartiement moteur les premières minutes
pierre9xx
Véhicule : X5 E53 3.0D 2005
Message par pierre9xx »
Salut à tous,
Phénomène étrange sur mon X5 ( E53 de 2005)
A froid , après quelques centaines de mètres, j'entends un " tac tac tac tac" à l'avant droit dans le compartiment moteur ( quand on est face au capot). Et si je suis à l'arrêt à un feu, de la fumée blanche sort soit par les cotés si le capot n'est pas ouvert soit par le haut coté droit toujours si j'ouvre le capot.
Ca sent un peu le gasoil cramé. Et surtout ca disparaît à chaud.
Je pensais peut être au webasto non?
Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos réponses ;)
y0an
Véhicule : Bmw X5 E53 3.0d Pack DA
Re: Fumée blanche compartiement moteur les premières minutes
Message par y0an »
Hello,
essais de voir au niveau du passage de roue droite(coté passager) si ça sent les gaz d’échappement, et vérifie le gauche aussi...mais si ça sent coté droite+fumée je pense que ton collecteur a fissuré... *008
pierre9xx
Bon ça sent quand même le "souci "de webasto
webasto-qui-fume-enormement-t15359.html
jeeper
Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Message par jeeper »
C'est garantie, c'est le webasto.
Il se déclenche en dessous de 3°C, (c'est le tac tac).
Ça met arrivé un jour après avoir fait quelques tests en essayant de l'activer avec la valise. Les choses sont rentrées dans l'ordre rapidement. C'est vrai que c'est impressionnant, mais rien de méchant. l'échappement se trouve sous le chassis au niveau des pieds du conducteur.
Thierry
pierre9xx
Beaucoup moins de fumée ce matin et pourtant il a fait froid.
Possible qu'il ait eu pas mal de saleté à cramer comme il n'avait pas servi depuis des mois. A suivre...
jeeper
Ce n'est pas trop les saletés mais un excédent de gasoil, qui a pu s'accumuler en raison d'un gicleur qui perle peut être.
Le mien n'a jamais plus refumé.
Thierry
Retourner vers « Bmw X5 »
