Fumée blanche compartiement moteur les premières minutes
- Véhicule : X5 E53 3.0D 2005
Salut à tous,
Phénomène étrange sur mon X5 ( E53 de 2005)
A froid , après quelques centaines de mètres, j'entends un " tac tac tac tac" à l'avant droit dans le compartiment moteur ( quand on est face au capot). Et si je suis à l'arrêt à un feu, de la fumée blanche sort soit par les cotés si le capot n'est pas ouvert soit par le haut coté droit toujours si j'ouvre le capot.
Ca sent un peu le gasoil cramé. Et surtout ca disparaît à chaud.
Je pensais peut être au webasto non?
Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos réponses ;)
Qu'en pensez-vous?
- Véhicule : Bmw X5 E53 3.0d Pack DA
Re: Fumée blanche compartiement moteur les premières minutes
Hello,
essais de voir au niveau du passage de roue droite(coté passager) si ça sent les gaz d’échappement, et vérifie le gauche aussi...mais si ça sent coté droite+fumée je pense que ton collecteur a fissuré...
- jeeper
- Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
C'est garantie, c'est le webasto.
Il se déclenche en dessous de 3°C, (c'est le tac tac).
Ça met arrivé un jour après avoir fait quelques tests en essayant de l'activer avec la valise. Les choses sont rentrées dans l'ordre rapidement. C'est vrai que c'est impressionnant, mais rien de méchant. l'échappement se trouve sous le chassis au niveau des pieds du conducteur.
Thierry
Thierry
Beaucoup moins de fumée ce matin et pourtant il a fait froid.
Possible qu'il ait eu pas mal de saleté à cramer comme il n'avait pas servi depuis des mois. A suivre...
- jeeper
Ce n'est pas trop les saletés mais un excédent de gasoil, qui a pu s'accumuler en raison d'un gicleur qui perle peut être.
Le mien n'a jamais plus refumé.
Thierry
Thierry
