tete de visse foirer
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Re: tete de visse foirer
Message par riri7707 »
Ben je pense que c'est pas simple comme truc.
J'ai le même problème sur ma pompe à eau.
En voulant la remplacer, ben 2 vis sur 4, l'empreinte Torx est complétement foirée.
(Merci l'ancien proprio qui a du faire ça comme un sagouin).
Je suis en pleine réflexion et je pense qu'il faut couper la tête à la dremel, sortir la pièce et derrière avec le filetage restant de la vis, utiliser une pince étau, pour sortir le filetage.
Le soucis, ben pas beaucoup de place et je pense que ça prend du temps
Mais si y'a d'autres solutions, ben je suis preneur également.
**2
lifala
Message par lifala »
salut la foule.
la tête de vis foiré, c'est un grand classique en mécanique ²5
Ça ne doit pas être de la vise serrée bien fort. Il faut l'attaqué au burin avec un bon angle ça devrait venir rapidement.
le problème des vis TORX c'est que l'emprunte n'est pas assez profond, pas forcément utilisé avec des outils de qualités qui détériore rapidement son emprunt.
nakamiki
Message par nakamiki »
si acces par le dessus, en tapant en tangentiel avec un tournevis bien dur (je conseille les facom à bout nitruré !) la tete de vis tournera tres vite vu les faible couples de serrage
je déconseille de couper au ras à la dremel car après faudra sortir la vis.
si acces possible, pince étau ça marche aussi
stef77972
Véhicule : bmw e46
Message par stef77972 »
un grand classique.
Si t'as de la chance un tournevis plat peut rentrer en forcant un peu et en se metttant en biais tu auras peut etre assez de force pour la desserrer mais tu n'auras pas le droit à 10 essais car ca abimera encore un peu plus l'empreinte mais mort pour mort...
Moi aussi je déconseille de couper la tete de vis car après pour sortir le filetage c'est possible mais plus chiant.
La soluce qui marche à tous les coups c'est une belle entaille au dremel ou au burin si les pièces peuvent encaisser les coups de marteau et tu la sort avec un tournevis plat. Technique testée et approuvée plusieurs fois.
Alex89100
Véhicule : E46 320td 2002
Message par Alex89100 »
riri7707 a écrit :Ben je pense que c'est pas simple comme truc.
Olah tu sais c'est le genre de truc ça va vite ya pas forcément besoin de serrer comme un bourrin. J'te dis ça pcq j'ai foiré une torx de ma PAE dernièrement aussi, en la serrant tranquillement comme les 3 autres qui elles n'ont pas foirées (suffit d'un peu de corrosion ou autre).
Sinon pour en revenir au sujet oui le classique burin à taper dans le sens inverse, la pince étau encore mieux, le dremel (mais j'ai pas la confiance absolue).
Hormis ça je n'ai jamais essayé mais je me demande ce que ça donnerait de mettre une torx là dedans et de mettre beaucoup de loctite genre frein filet extra fort? Quelqu'un a déjà essayé?
riri7707
Ouep,
Le souci, en regardant les vis qui sortent bien avec l'empreinte torx, on voit bien qu'il y a une dizaine de filets au fond bien calaminés par la chaleur. Donc faut vraiment de la force pour faire la rotation inverse.
Je ne sais pas si un produit liquide pénétrant peut vraiment accéder à ces filets collés dans le carter et agir.
La méthode burin et petit marteau semble la plus adéquate; mais encore faut;il pouvoir glisser le burin et le marteau?
Pas beaucoup de place, non plus **2
sylvercis
Véhicule : E39 530d
Message par sylvercis »
Alex89100 a écrit :Hormis ça je n'ai jamais essayé mais je me demande ce que ça donnerait de mettre une torx là dedans et de mettre beaucoup de loctite genre frein filet extra fort? Quelqu'un a déjà essayé?
riri7707 a écrit :Ouep,
Il voulait dire coller une clé torx dans la tete de la vis et non pas mettre un produit quelconque dans le filet de la vis.
Bon maintenant du frein filet c'est pas sur que ça suffise, il faudrai plutôt de la colle pour le métal.
Le tournevis à frapper c'est la méthode que j’essaierai en 1er.
Ensuite tu peux essayer de la colle "Araldite spécial metal" en 2 composants, ou bien un équivalent. Tu sacrifie un embout que tu colle dans la tete de la vis, il sera quasiment comme soudé.
Il faut que la tete soit bien propre, a la limite tu peux mettre un coup de foret pour agrandir un poil l'empreinte, pas grave si c'est rond.
mika776
Véhicule : E90 LCI 320d x drive pack luxe
Message par mika776 »
Salut à tous.
Sinon, avec un embout de BTR, à peu près de la même taille que le torx, et s'il y a de la place pour frapper.
L'empreinte hexagonale du BTR viendra remplacer celui du torx et on dessère ensuite tout doucement.
Le principe fonctionne aussi dans l'autre sens, si le BTR est foiré, là il faudra prendre un embout de torx de la taille au dessus.
Ça marche, je l'ai déjà fait une fois.
Le plus embêtant c'est qu'il faut avoir de la place pour pouvoir frapper l'embout.
Bon courage
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
Sur ma voiture (E90 325i) les vis de la boite du filtre à air sont en aluminium; il est bien indiqué qu'il faut les changer à chaque fois.
(ce qu'on ne fait jamais, mais c'est un tort !…)
Je ne sais pas si c'est le cas des vis dont vous parlez, mais c'est la leçon à en tirer !
Les collages sont bons en traction (force perpendiculaire à une grande surface).
Mais aucun collage ne résisterai à un tel cisaillement sur une si petite surface !
lifala
avec tout l'alu qu'il y a, la méthode employée devra être minutieuse quand même ²9
s'il faut faire un peu de place en démontant plus de pièces.
