Soucis d'arrivé de gazole et regulateur
Posté : 05 mai 2016 13:06
Bonjour tout le monde,
Alors voila je viens d'acheter une 525tds (je l'ai ramené hier) je l'ai prise sachant qu'elle avait quelque soucis, le plus gros de mes soucis c'est qu'elle cale très facilement, quand je démarre en première ou marche arrière je suis obligé de faire comme avec une essence, accélérer tout en relâchant l'embrayage...
A chaque changement de rapport (enfin pas tous mais pas mal quand même) elle fais mine de caler, j'appuis puis relâche l’embrayage et elle repars. Elle donne aussi des accoups lors de changement de rapport.
D'ou cela pourrait provenir et comment faire pour trouver d'ou cela viens ? la personne qui me l'a vendu ma parlais de joint de pompe d'admission, mais le soucis c'est que je ne vois pas de fuites a la pompe, je possède également une 325tds dont jai refais les joints de pompe car elle fuyait pas mal mais pourtant je n'ai pas eu se genre de soucis, j'y ai également changé la pompe de gavage, mais les symptome de la serie 3 ne sont pas du tout les même que pour cette serie 5...
Elle cale aussi après des montée en régime (pas forcement forte) exemple je pars en première pour me mettre a la pompe de la station essence, elle roule puis je rembraye et elle cale ...
Sinon en elle même la voiture a toute sa pêche !
Serait-ce des prises d'air ? La pompe a injection mal calé ? Électrovanne ? Si vous avez des idées ainsi qu'une aide pour les démarche a faire pour effectuer les vérifications, je suis preneur !
En ce qui concerne le régulateur le voyant s'allume au tableau de bord mais il fonctionne tout simplement pas, je voudrais savoir comment vérifier ou est le problème, comment vérifier si les capteurs (embrayage, frein) fonctionne ? C'est ma première voiture avec régulateur donc je ne sais pas trop comment sa ce passe,
Merci d'avance pour vos futur réponse :)
Edit : J'ai découvert aussi un bruit bizarre dans la direction, mais le plus étonnant et que si je donne un gros coup de volant (arrêté au ralenti) la voiture calle ...
Je voudrais passer ma voiture a la valise, et je voudrais commander une interface pour sa, pensez vous que sa fera l'affaire sa : http://www.befr.ebay.be/itm/Autel-MaxiS ... SwDuJWxikQ
Sinon je peux faire via un ordinateur je connais quelqu'un qui a l'interface mais dans un cas comme dans l'autre il me faudra l'adaptateur la : http://www.befr.ebay.be/itm/ADAPTATEUR- ... UwZdmDo3dA
(merci a la personne qui la partagé dans son sujet :) )
