Ma titane ayant atteint 160000km, je me suis attelé au changement de la pompe à eau. Je précise que je ne connaissais pas la manip du menu caché avant de la changer et par conséquent ne savait si la température était bonne avant.
Je n'ai pas changé le boîtier thermostat
je remonte tout, fait la purge électrique vu sur le forum et me sert du menu caché pour voir si elle ne chauffe pas.La voiture monte a 96 degrés au ralenti mais redescend très vite dès que je roule parfois à 60 degrés.....
Qu'en pensez vous?
Problème de thermostat, thermostat egr, sonde de température ?
La voiture ne consomme aucun liquide, aucune fuite, fonctionne très bien.
Je ne connais pas aussi la température de fonctionnement, je pense 90 degrés comme toute voiture....
Le ventilo ne se déclenche jamais???
Merci de m'éclairer, merci beaucoup d'avance.
