Bmw 320d 163ch température eau basse dans le menu caché
Morray13700
Véhicule : Bmw (e90) 320d pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : VC59275
Message par Morray13700 »
Bonjour tout le monde.
Ma titane ayant atteint 160000km, je me suis attelé au changement de la pompe à eau. Je précise que je ne connaissais pas la manip du menu caché avant de la changer et par conséquent ne savait si la température était bonne avant.
Je n'ai pas changé le boîtier thermostat ²²8 je remonte tout, fait la purge électrique vu sur le forum et me sert du menu caché pour voir si elle ne chauffe pas.
La voiture monte a 96 degrés au ralenti mais redescend très vite dès que je roule parfois à 60 degrés.....
Qu'en pensez vous?
Problème de thermostat, thermostat egr, sonde de température ?
La voiture ne consomme aucun liquide, aucune fuite, fonctionne très bien.
Je ne connais pas aussi la température de fonctionnement, je pense 90 degrés comme toute voiture....
Le ventilo ne se déclenche jamais???
Merci de m'éclairer, merci beaucoup d'avance. *15* *11*
maxime
Véhicule : BMW (E90) 330d
Re: Bmw 320d 163ch température eau basse dans le menu caché
Message par maxime »
Problème de thermostat, un des deux voire les deux. A ton kilométrage tu ne prends aucun risque à les changer. La temperature doit rester stable aux alentours de 90°
Morray13700
Ok merci je vais changer les deux pour etre tranquille....
La sonde de temperature d'eau n'est pas en cause? Des risques a rouler avec une mauvaise temperature? *62*
Morray13700
Bonjour a tous
Je vien de changer le thermostat egr et toujours pareil la temperature monte a 96 a l arret et redescend tres vite entre 69 et 80 degrés mais n'est jamais stable.
Il me reste la sonde de température eau/huile et le boitier thermostat sur la pompe a eau.
Des avis?
Je met un doute sur le boitier thermostat car le chauffage fonctionne parfaitement et la voiture me semble chauffer normalement, une oscillation de température en 2min aussi grosse est bizare. Merci de vos futures reponses.
