Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
yep j'aimerais savoir aussi (e46 coupé 318ci de 2002) , par contre tout le monde a l'air de s'en battre les nefles , mais bon je reup le sujet quand meme , vu le nombre de fois ou j'ai bousillé mon pare choc arrière sur ma pigeot ..
SI tu as un l'option TV qui s'affiche au menu du poste tu as juste a repiqué le faisceau dessus. si tu n'as pas l'option TV (mon cas aussi) tu rajoutes ce petit module et ca fonctionne http://www.navtool.com/bmw3Series_99-05.aspx C'est ce que j'ai actuellement sur la mienne et ca fonctionne nickel
alors la plusieurs pistes - ta caméra est un peu naz? jy crois moyen - Tu n'as pas branché de relai? j'y crois déjà plus. Si la caméra est alimentée par les feux de recul il est possible que tu n'ai pas assez de jus pour la faire fonctionner correctement. Il faut juste cabler un relai pour alimenter la caméra par une source plus puissance. - tu as mal fait ton cablage . c'est fort possible vu la taille des connecteurs si lorsque tu as fait ton cable un fil est juste en contact il peut faire des mauvais contact et engendré une perte de qualité
Sinon je ne sais pas mais ca doit pas etre bien méchant
le relais et brancher le branchement est sur le feu de recule droit et quand je met une tablette avec les fiches tout marche bien l'image ce met bien et en couleur avec la marche arrière et quand je remet pour l'écran il vacille et en noir et blanc
Donc au final la caméra est bien alimenté par du 12V en continu?
dans ce cas la je penche plus pour un mauvais cablage au niveau du module video ou alors le module qui déconne et qui arrive pas à bien afficher la caméra Peut etre qu'il a du mal a gérer le signal ce qu'un tablette récente fait sans probleme
