installer camera de recule sur 320 ci cabriolet de 2003
wadeck
Véhicule : 320 ci
Message par wadeck »
bonjour ,qui a installer une camera de recule sur un cabriolet 320 ci e 46 de 2003 ? */7
MERCI
mutantkid
Véhicule : Bmw e46 318 Coupe CI Pack
Re: installer camera de recule sur 320 ci cabriolet de 2003
Message par mutantkid »
yep j'aimerais savoir aussi (e46 coupé 318ci de 2002) ,
par contre tout le monde a l'air de s'en battre les nefles , mais bon je reup le sujet quand meme , vu le nombre de fois ou j'ai bousillé mon pare choc arrière sur ma pigeot ..
stef77972
Véhicule : bmw e46
Message par stef77972 »
tout dépend de ce que vous avez commz poste à l'avant
wadeck
Véhicule : 320 ci
bonjour le 16/9 éme d'origine BMW RD1BE850 en 2éme monte
mutantkid
ah ouais ca coute quand meme ce truc
bon ben je sens que je vais m'en passer quand meme
stef77972
Véhicule : bmw e46
SI tu as un l'option TV qui s'affiche au menu du poste tu as juste a repiqué le faisceau dessus. si tu n'as pas l'option TV (mon cas aussi) tu rajoutes ce petit module et ca fonctionne http://www.navtool.com/bmw3Series_99-05.aspx
C'est ce que j'ai actuellement sur la mienne et ca fonctionne nickel
wadeck
Véhicule : 320 ci
oui j'ai la fonction TV l'antenne dans le par-choc la camera de recule l'image et en noir et blanc et elle vacille
stef77972
Véhicule : bmw e46
alors la plusieurs pistes
- ta caméra est un peu naz? jy crois moyen
- Tu n'as pas branché de relai? j'y crois déjà plus. Si la caméra est alimentée par les feux de recul il est possible que tu n'ai pas assez de jus pour la faire fonctionner correctement. Il faut juste cabler un relai pour alimenter la caméra par une source plus puissance.
- tu as mal fait ton cablage . c'est fort possible vu la taille des connecteurs si lorsque tu as fait ton cable un fil est juste en contact il peut faire des mauvais contact et engendré une perte de qualité
Sinon je ne sais pas mais ca doit pas etre bien méchant
wadeck
Véhicule : 320 ci
le relais et brancher le branchement est sur le feu de recule droit et quand je met une tablette avec les fiches tout marche bien l'image ce met bien et en couleur avec la marche arrière et quand je remet pour l'écran il vacille et en noir et blanc
stef77972
Véhicule : bmw e46
Donc au final la caméra est bien alimenté par du 12V en continu?
dans ce cas la je penche plus pour un mauvais cablage au niveau du module video ou alors le module qui déconne et qui arrive pas à bien afficher la caméra
Peut etre qu'il a du mal a gérer le signal ce qu'un tablette récente fait sans probleme
