Est t'il possible de déplacer les coulisses de siège avant ?
Axurit
Véhicule : Bmw E46 330d
Message par Axurit »
Bonjour a tous
Bien que ne soit pas sur que ce soit un bonne idée, je souhaiterais que ma compagne de taille somme toute modeste puisse conduire la voiture. ²²8
je voulais savoir s'il était possible de décaler les glissières des sièges pour donner un peu plus de battement vers l'avant.
évidement sans percer meuler ou autre bricolage foireux.
g2b1r0ot
Véhicule : e46 330ci facelift
Code VIN : pk28108
Re: Est t'il possible de déplacer les coulisses de siège ava
Message par g2b1r0ot »
Salut.
Je ne pense pas qu'il existe de système simple.
Le plus sûr serait de fixer des barres avancées sur le chassis, et les coulisses sur les barres (ce qui réhausserait un peu l'ensemble, mais ne modifierait en aucun cas le chassis ni l'ensemble siège).
Contrôler la poussée du siège sur la console centrale (d'origine, mon siège est déjà bien en appui sur la console centrale lorsqu'il est avancé, e46 coupé sellerie cuir non sport boite auto).
La solution la plus facile est l'ajout de coussins sur le siège et de cales à accrocher aux pédales (pas top et à retirer à chaque changement de conducteur).
Si tu retiens l'idée des barres, prend un tube acier carré de 2cm de côté environ, ça devrait être suffisant pour faire des ouvertures pour passer les clés/douilles de serrage des écrous. Ca nécessite quand même pas mal de bricolage, et j'ai comme un doute sur la facilité à serrer certains écrous au montage... (il faudrait schématiser et simuler pour en être certain)
Bon courage
Axurit
je vois ce que tu veux dire, j'avais fait à peut près comme ça pour monter et avancer des sièges de BX sur le defender,
mais bon c'est un def ... ça me dérange moins.
Dommage je vais devoir conduire tout les trajet des vacances **//5
merci quand même !
bmw77
Message par bmw77 »
Ou change de femme ²²4
sylvercis
Véhicule : E39 530d
Message par sylvercis »
+1
ça devrait pas etre difficile d'échanger une petite contre une grosse. ²²1
