gros probleme capote bmw e46
- Véhicule : bmw (E46)320ci
bonsoir
jai un gros souci avec ma capote qui ne veut plus s'ouvrir ou se refermer; actuellement elle est entrouverte au niveau du pare brise;
jai fait toutes les manipulations necessaires manuellement jai reussi a presque la fermé mais la capote ne sest pas verouiller au niveau du pare brise.
BMW ma recalé gentillement en me disant quil nont aucun personnel competent pour les capotes,je me retrouve donc en galère total.
Si une bonne ame charitable pourrait m'aider.Ou quelqu'un connait un reparateur de capote;cela m'aiderai fortement.
cordialement
cordialement
- Véhicule : 320 ci
Re: gros probleme capote bmw e46
bonjour
manuellement elle devrai ce refermer regarde a l'arrière lors quelle est ouverte quille ni a pas un objet qui bloque le mécanisme
- cab320ci
- Véhicule : 320 ci (e46) cabriolet
cristovao5041 a écrit :bonsoir
cordialement
Une fois la mienne c'est bloquée également.
J'avais utilisé la clé (fermeture serrure) et poussé manuellement la capote.
Que ce passe t'il si tu ouvre à nouveau la capote? ça bloque ou le cycle fonctionne correctement?
- Mandragore
- Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
Alors, ça donne quoi en mode manuel ?
En mode électrique, le cycle apparaît bien comme en défaut (voyant rouge) ?
- Véhicule : 320 ci
bonjour débranche la batterie 5 m n et rebranche .
prendre la 2 éme clés et refaire un sicle complet.
- tero_vmx
- Véhicule : Bmw F30 335xi et Bmw E46 325ci Cab
Bonjour t'as arrivé à résoudre le problème ? Avec moi c'est exactement pareil et j'arrive pas à résoudre.
