Message idrive : "Régul.caract.roulage Rouler modérer"
Posté : 28 mars 2016 03:17
par Baykus
Bonjour les amis
j'ai ce voyant dans mon i drive : " Régul. caractéristiques roulage ; rouler modérément" qui m’embête tout le temps
et il s'allume de temps en temps à quoi ce signifie cette erreur s'v'p j'étend vos aides merci
.gif)
Re: 525d e60 Régul.caract.roulage!Rouler modérer
Posté : 28 mars 2016 08:32
par Bougnax
ouhaou et en clair c'est quoi le problème exact ?
Posté : 28 mars 2016 10:07
par biff
Tiens regarde se lien , il y a a boire et a manger , mais c'est déjà une base de recherche a suivre ...
fonctionnement-erratique-du-boitier-dme-t41887-10.html
Posté : 28 mars 2016 16:32
par anonyme
j'ai rajouté une réponse sur le topic du lien
en gros :
Petite question à tout ceux qui ont eu ce problème:
Avez-vous eu une infiltration d'eau côté passager vers le pare brise ?
Si oui, est-ce que vous avez fait auparavant un remplacement de pare brise ?
Si non, est-ce que vos joints et boitier de filtre d'habitacle sont en bonne état ?
Car le problème peut venir de là, après un changement de pare brise les mécanos ne remettent pas de la bonne manière les joints, ou ils cassent les pattes de fixation du filtre d'habitacle et l'eau peut rentrer et aller sous le gros boitier noir (qui contient toute sortes de calculateurs dont le DME) si l'évacuation d'eau n'est pas bouchée, ça ne fait rien l'eau est évacuée mais si ce n'est pas le cas, le niveau d'eau peut monter et les joints de la boite noire peuvent céder... et là toute l'électronique prend l'eau...
J'en ai fait l'experience sur la mienne il y a peu de temps, heureusement la mauvaise odeur qui sortait de la ventilation m'a donné l'alerte. J'ai pu retiré facilement 2 à 2,5l d'eau sous le boitier !
J'ai ensuite changé le boitier du filtre d'habitacle et tout est rentré dans l'ordre.
Posté : 28 mars 2016 18:12
par Baykus
Bougnax a écrit :ouhaou et en clair c'est quoi le problème exact ?
j'ai un défaut qui m'affiche sur mon i drive ( Régul. caractéristiques roulage ; rouler modérément ) que veut dire ce message d'erreur ?Donc pas de perte de puissances tout est normal , est ce que quelqu’un a déjà eu ce défaut .
Posté : 28 mars 2016 18:14
par anonyme
Baykus a écrit :Bougnax a écrit :ouhaou et en clair c'est quoi le problème exact ?
Regardes le lien de Biff
par Baykus
Xdriver a écrit :j'ai rajouté une réponse sur le topic du lien
en gros :
Merci mon ami je vais voir ça
Posté : 28 mars 2016 19:06
par Baykus
merci biff je vais voir ca
