j'ai ce voyant dans mon i drive : " Régul. caractéristiques roulage ; rouler modérément" qui m’embête tout le temps
et il s'allume de temps en temps à quoi ce signifie cette erreur s'v'p j'étend vos aides merci
.gif)
.gif)
Bougnax a écrit :ouhaou et en clair c'est quoi le problème exact ?
Baykus a écrit :Bougnax a écrit :ouhaou et en clair c'est quoi le problème exact ?
j'ai un défaut qui m'affiche sur mon i drive ( Régul. caractéristiques roulage ; rouler modérément ) que veut dire ce message d'erreur ?Donc pas de perte de puissances tout est normal , est ce que quelqu’un a déjà eu ce défaut .
Merci mon ami je vais voir çaXdriver a écrit :j'ai rajouté une réponse sur le topic du lien
en gros :
Petite question à tout ceux qui ont eu ce problème:
Avez-vous eu une infiltration d'eau côté passager vers le pare brise ?
Si oui, est-ce que vous avez fait auparavant un remplacement de pare brise ?
Si non, est-ce que vos joints et boitier de filtre d'habitacle sont en bonne état ?
Car le problème peut venir de là, après un changement de pare brise les mécanos ne remettent pas de la bonne manière les joints, ou ils cassent les pattes de fixation du filtre d'habitacle et l'eau peut rentrer et aller sous le gros boitier noir (qui contient toute sortes de calculateurs dont le DME) si l'évacuation d'eau n'est pas bouchée, ça ne fait rien l'eau est évacuée mais si ce n'est pas le cas, le niveau d'eau peut monter et les joints de la boite noire peuvent céder... et là toute l'électronique prend l'eau...
J'en ai fait l'experience sur la mienne il y a peu de temps, heureusement la mauvaise odeur qui sortait de la ventilation m'a donné l'alerte. J'ai pu retiré facilement 2 à 2,5l d'eau sous le boitier !
J'ai ensuite changé le boitier du filtre d'habitacle et tout est rentré dans l'ordre.
biff a écrit :Tiens regarde se lien , il y a a boire et a manger , mais c'est déjà une base de recherche a suivre ...
fonctionnement-erratique-du-boitier-dme-t41887-10.html
