Quand je met la position P, que le véhicule est en descente, je sent que le véhicule est comme en prise avec la boite et "semble" forcé, il y'a comme une espèce de vibration au niveau du moteur, uniquement quand je suis en descente, si je suis bien à plat, il ne semble pas y avoir de problème.
quand je suis en descente, c'est tellement désagréable que je préféré mettre en Neutre et bloqué le véhicule avec les freins.
P.S. : dans une descente, avant la position P, je met le frein à main, je lâche les freins pas de problème, mais quand je retire le freins a mains le véhicule va faire p'être 15cm et la le problème apparait.
De plus quand je met la position R, et que je reste sur place, le véhicule ne semble pas aimé ceci, il faut que je recule, sinon il y'a aussi des vibrations encore plus désagréable qu'en position P.
Sinon quand je roule, il n'y a pas de problème de boite, mais je pense que je vais devoir remplacer le Flector rapidement, j'avais fait une vidange de boite à l'achat du véhicule d'occasion mais n'ayant pas fait plus de 25000 km, je doute que je dois refaire une vidange de boite.
Si je suis en D a un stop, je n'ai pas de vibration.
Si quelqu'un a une idée, je suis a son écoute et par avance merci.
Demande d'avis, Boite auto E39 position P et R vibrations
- MasKagaZ
- Véhicule : F11 520DA Touring
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5813903
- Localisation : 3 frontières, France, Belgique, et Luxembourg
RJ39
- Véhicule : BMW 530 DA PACK M
Re: Demande d'avis, Boite auto E39 position P et R vibration
slt moi j avais un peu le même problème que toi mais plus particulièrement avec la marche arrière en monté forte vibration , la boite s'est mise en sécurité peu après et du coup changement complet 4700 euro de facture !!! sa pic normalement une boite auto qui vibre c est pas bon !!! sinon j avais un support moteur hs commence par vérifier sa !!!
- MasKagaZ
Salut et merci pour ta réponse.
J'y ai pensé également au(x) support(s) moteur.
que la boite me lâche, j'ai des doutes mais bon ça reste aussi LE problème majeur sur cette caisse, mais si elle est HS un jour, elle vole a la casse, il n'y aura pas de réparation, c'est presque le prix de la valeur argus du véhicule.
