grosse perte de puissance
igordu70
Véhicule : 325 tds
Message par igordu70 »
Je possède une 325 tds de 97 et depuis hier , elle n'a plus de puissance , elle démarre bien mais j'arrive péniblement à monté les cotes et à atteindre les 100 kmh besoin d'aide , j'ai nettoyer la vanne egr et pas de changement merci
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: grosse perte de puissance
Message par Bmw320d2002 »
Salut
signe d'un turbo qui ne "s'enclenche" pas
igordu70
Véhicule : 325 tds
Bmw320d2002 a écrit :Salut
merci, alors d’après toi le turbo serais hs
Bmw320d2002
non pas forcément, cela peut être la commande de la "wastegate".
D'autres symptômes à part la perte de puissance ? Fumée, à coups, odeurs, bruits ??
bmw77
Message par bmw77 »
regarde aussi ton cata
j'avais un cata bouchéen sur autoroute pied au planché v max 90 100 et 40 en ville.
igordu70
Véhicule : 325 tds
Non pas de fumée ni de bruit dans le moteur, juste un gros gros manque de puissance plus de pêche comme avant et aucun signe avant coureur,je démonte le turbo demain et je te redis cela merci à toi pour ta réponse
*21* pour le turbo
Bmw320d2002
avant la dépose du turbo, vérifie le circuit de commande de la wastegate: électrovanne, étanchéité circuit de dépression et faisceau. De mémoire pas capteur de suralimentation sur ce modèle ?
igordu70
Véhicule : 325 tds
bonjour à tous , j'ai trouvé la panne j'ai débranché le débitmètre d'air et là elle à retrouvé la pêche d'avant , il me reste plus qu'a le changer maintenant merci à tous pour votre soutiens.
Bmw320d2002
si débitmètre HS bizarre qu'elle ne fume pas...
Mais t'en mieux si tu as trouvé ta panne */c1
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
