grosse perte de puissance
- Véhicule : 325 tds
Je possède une 325 tds de 97 et depuis hier , elle n'a plus de puissance , elle démarre bien mais j'arrive péniblement à monté les cotes et à atteindre les 100 kmh besoin d'aide , j'ai nettoyer la vanne egr et pas de changement merci
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: grosse perte de puissance
Salut
signe d'un turbo qui ne "s'enclenche" pas
Bmw320d2002 a écrit :Salut
merci, alors d’après toi le turbo serais hs
non pas forcément, cela peut être la commande de la "wastegate".
D'autres symptômes à part la perte de puissance ? Fumée, à coups, odeurs, bruits ??
regarde aussi ton cata
j'avais un cata bouchéen sur autoroute pied au planché v max 90 100 et 40 en ville.
Non pas de fumée ni de bruit dans le moteur, juste un gros gros manque de puissance plus de pêche comme avant et aucun signe avant coureur,je démonte le turbo demain et je te redis cela merci à toi pour ta réponse
- Code VIN : CG60111
avant la dépose du turbo, vérifie le circuit de commande de la wastegate: électrovanne, étanchéité circuit de dépression et faisceau. De mémoire pas capteur de suralimentation sur ce modèle ?
bonjour à tous , j'ai trouvé la panne j'ai débranché le débitmètre d'air et là elle à retrouvé la pêche d'avant , il me reste plus qu'a le changer maintenant merci à tous pour votre soutiens.
si débitmètre HS bizarre qu'elle ne fume pas...
Mais t'en mieux si tu as trouvé ta panne
