J'avais ma télécommande qui fonctionnait mal pour ouvrir/fermer les portes à distance.
Du coup, j'ai changé la batterie par une neuve (Panasonic VL2020).
Mais ma télécommande ne fonctionne plus du tout...
J'ai essayé de réinitialiser la clé avec les procédures suivantes, mais ça ne change rien :
Code : Tout sélectionner
Method 1:
1. Working from within the vehicle and with the doors shut
2. Turn ignition to position 1 and back to off within 5 seconds.
3. Remove the key from ignition and press and hold the unlock button for 15 seconds during this time press the key lock button 3 times within 5 seconds.
4. Release both buttons.
5. Doors will lock and unlock to show correct programming has occurred.
Method 2:
To do this procedure you need to have one working key and one key that needs to be programmed.
1) Get in and close all doors.
2) Turn on the ignition and turn off quickly. (No more than 5 seconds) to start the process. Next action must take place within 30 seconds.
3) Remove the 1st key.
4) Hold the key up near your left shoulder (this is so it is closer to the remote receiver antenna.
5) Hold down the unlock button and press the lock button 3 times. Release the unlock button and the doors lock which confirms the operation.
6) Quickly repeat steps 4 & 5 for key #2 etc.
If it does not work, try doing the keys in opposite order. Key 2 then key 1, vs 1 then 2.
Je n'ai pas d'autre télécommande, seulement celle où j'ai remplacé la batterie.
J'ai testé avec un voltmètre au bornes de la carte électronique : j'ai bien 3V
Auriez-vous une idée pour réinitialiser ma télécommande ?
