Clé télécommande ne fonctionne plus après changement de pile
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Message par gloops »
J'avais ma télécommande qui fonctionnait mal pour ouvrir/fermer les portes à distance.
Du coup, j'ai changé la batterie par une neuve (Panasonic VL2020).
Mais ma télécommande ne fonctionne plus du tout...
J'ai essayé de réinitialiser la clé avec les procédures suivantes, mais ça ne change rien :
Code : Tout sélectionner
Method 1:
1. Working from within the vehicle and with the doors shut
2. Turn ignition to position 1 and back to off within 5 seconds.
3. Remove the key from ignition and press and hold the unlock button for 15 seconds during this time press the key lock button 3 times within 5 seconds.
4. Release both buttons.
5. Doors will lock and unlock to show correct programming has occurred.
Method 2:
To do this procedure you need to have one working key and one key that needs to be programmed.
1) Get in and close all doors.
2) Turn on the ignition and turn off quickly. (No more than 5 seconds) to start the process. Next action must take place within 30 seconds.
3) Remove the 1st key.
4) Hold the key up near your left shoulder (this is so it is closer to the remote receiver antenna.
5) Hold down the unlock button and press the lock button 3 times. Release the unlock button and the doors lock which confirms the operation.
6) Quickly repeat steps 4 & 5 for key #2 etc.
If it does not work, try doing the keys in opposite order. Key 2 then key 1, vs 1 then 2.
Je n'ai pas d'autre télécommande, seulement celle où j'ai remplacé la batterie.
J'ai testé avec un voltmètre au bornes de la carte électronique : j'ai bien 3V
Auriez-vous une idée pour réinitialiser ma télécommande ?
darma12
Véhicule : BMW 330cd
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ83431
Re: Clé télécommande ne fonctionne plus après changement de
Message par darma12 »
[quote="gloops"]Bonjour à tous,
Method 1:
Method 2:
Salut si tu a bien suivie la procédure c'est que ta clé et hs tu peut en refaire une chez bmw pour environ 120€.
moi j'ai refait une de mes clé j'ai appliqué la procédure et pas de problème sa a marché
gloops
Merci pour ta réponse.
Tu as fait qu'elle méthode ? 1 ou 2 ?
darma12
gloops a écrit :Merci pour ta réponse.
celle si https://www.youtube.com/watch?v=TaNBljZZiZ4 *008
darma12
normalement la pile ne se change pas elle et juste dé-soudé il suffi de la ressoudé c'est se que j'ai fait **2
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Message par Cramelitor »
darma12 a écrit :
gloops a écrit :Bonjour à tous,
Method 1:
Method 2:
Pas enthousiasmant ta réponse §1 ²²5
La distance d'action de ma clé est de 3 à 4m, je prévoyais de remplacer la batterie (10 ans). Si je tombe sur la même issue que Gloops, ça me coûterait 120€...
Pas possible, ça fonctionnait avant donc on ne doit pas générer une panne par un simple changement de batterie.
Une piste : nettoyage à l'alcool à brûler du bobinage et contacts : on fait ça chez Renault (kangoo,...) avec aussi parfois un coup de cutter pour supprimer une partie en silicone et ça évite les 90€ de reprogrammation.
PS :
Darma, pour la lisibilité, fais gaffe à ta balise [/quote] après "Auriez-vous une idée pour réinitialiser ma télécommande"
gloops
@darma12 : tu avais une télécommande fonctionnelle quand tu as reprogrammé la tienne ?
@Cramelitor : merci pour ta réponse :) mais il n'y a pas de silicone et le bobinage est propre. Il sert au chargement de la batterie je crois.
Si j'achète une clé neuve, est-ce que je pourrai la configurer avec la méthode ci-dessus ?
exemple : http://www.ebay.fr/itm/252095465250?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
darma12
gloops a écrit :@darma12 : tu avais une télécommande fonctionnelle quand tu as reprogrammé la tienne ?
oui mais quant tu reprogramme une clé faut reprogrammé l’autre tout de suite derrière.
gloops
Ok, dans ce cas je pourrai utiliser le Chip de la clé neuve et la mettre dans ma clé actuelle :)
darma12
gloops a écrit :Ok, dans ce cas je pourrai utiliser le Chip de la clé neuve et la mettre dans ma clé actuelle :)
a sa je ne sais pas si sa va marché normalement tu mais la clé dans un appareil pour la reprogrammé
https://www.youtube.com/watch?v=2lDiJqAw4qY
