330 cd E46 tous les voyant allumé
yoann24
Véhicule : Bmw (e46) 330cd
Message par yoann24 »
Salut tout le monde,
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis avec ma 330cd e46.
Je vous explique mon problème:
C'est un vrai sapin de noël, pour faire simple, j'ai le voyant de batterie, d'huile, ASC, et de frein a main allumé orange ( des-fois il se met en rouge), mon conte tour ne fonctionne plus ainsi que ma consommation instantané, mon régulateur ne marche pas non plus, et ma consommation moyenne au tableau de bord ne fonctionne plus non plus. j'ai également des pertes de puissance de temps en temps.
Je me permet d'ouvrir un nouveau poste car avec toutes mes heures passé sur internet je n'ai trouver personne qui avait tous les même symptôme que moi, beaucoup ont juste le conte tour et la consommation, d'autre les voyant asc et abs, mais personne n'a tous les voyants comme moi d'allumé, ou du moins je n'ai pas su trouver.
C'est une 330 cd e46 de 2003 boite manuelle, si cela peut aider quelqu'un.
Je remercie par avance la personne qui pourra solutionner mon problème.
Yoann.
slimen1982
Véhicule : BMW E46 316TI N42 115HP
Code VIN : FW00143
Re: 330 cd E46 tous les voyant allumé
Message par slimen1982 »
Question bête, mais as tu fait un diag ?
Est ce que quelqu'un a déjà manipuler ton compteur ?
Tu as déjà essayer de le sortir et de voir ce qu'il se passait derrière ? Peut être qu'un coup de nettoyant contact sur les deux
fiches seraient un bon début.
A plus
yoann24
Alors non personne n'a manipuler mon compteur.
Apres passage a la valise chez mon garagiste il y a juste marquer "problème canne" ou un truc du genre..
j'ai vu quelqu'un qui disait de nettoyer les capteur derrière oui mais je ne pense pas que ça puisse venir de la, étant donné que tout est arrivé en même temps, qu'en penses-tu?
slimen1982
Code VIN : FW00143
Je viens de voir un post sur un problème similaire au tiens...
plus-de-compteur-vitesse-compte-tours-jauge-carburant-etc-t59900.html
ça pourrait venir de ton boitier ZKE qui est derrière ta boite à gant, peut être a t-il pris l'humidité !
Après, je ne m'y connais pas trop, mais ça serait pas mal de voir si tu peux recupérer un compteur de e46 et de le mettre sur le tiens voir
si il fait toujours "le sapin de noel" . ça ne te coûtera rien du tout si tu vas en casse.
Hyper facile de démonter le compteur, il faut environ 2 minutes pas plus . 2 vis et 2 fiches a débrancher SOIGNEUSEMENT
yoann24
Ah et j'oubliai, mon aiguille de température se met directement dans la rouge après avoir mis le contact, même moteur a froid, du coup le ventilateur moteur tourne sans arrêt.
j’avais vu ce post, mais je n'ai pas les même soucis que lui.. tu pense qu'il faudrait que j’essaye avec un autre compteur d'un e46 voir si les voyants persiste?
Ce boitier ZKE, sais tu ou il se trouve? car derrière la boite a gants je n'ai que les fusibles
yoann24
Personne ne peut m'aider à résoudre mon problème ?
DonFabio
Message par DonFabio »
Verifie la tension de ton alternateur, il est peut etre hs et envoie trop de jus.
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
Ton problème de "canne" voudrait dire que le réseau canbus de ta voiture a un soucis. C'est par ce bus de données que véhicule certaines informations du véhicule, et ce qui pourrait justifier que certaines alertes soient présentes sur le compteur alors qu'elle n'existe pas. Après c'est léger comme diag, quel module a-t-il interrogé ? Seulement un ? A ta place, j'investirais une 30aine d'euros pour m'acheter un câble K+DCAN ou K-line pour diagnostiquer moi-même mon véhicule et vraiment voir d'où vient le soucis mais bon je ne sais pas quels sont tes compétence en informatique si tu t'y connais un peu ou pas du tout.
