320D problème ralenti et puissance
Paf la bm
Véhicule : 320D
Message par Paf la bm »
J'ai plusieurs souci sur ce moteur
Le premier est le ralenti au démarrage mais je viens d'avoir le résultat en passant un coup de valise, 3 bougies HS
Le second est un problème de puissance.
Une foi le moteur chaud, il y a toujours ce problème de ralenti et elle ne délivre pas toute sa puissance et de loin.
En quatrième, je ne dépasse plus les 130 km/h.
Évidemment, aucun voyant et rien de plus à la valise que les 3 bougies HS noté en défaut intermittent et un truc intitulé: "commande de crayon d’incandescence" qui est aussi en défaut intermittent.
Petite précision, les clapets qui cassent le moteur sont virer depuis 2 ans
Si quelqu'un d'entre vous a une piste à me donner avant que je désosse tout.
Re: 320D problème ralenti et puissance
Salut, en premier lieu et avant de tout démonter, il faut que tu vérifies méticuleusement la durite qui va du turbo à l'échangeur, et celle qui en sort pour aller vers la pipe d'admission. Car les symptômes que tu décris souvent du à ces durites soit percées soit déboîtées .
Tiens nous au courant *98/
Paf la bm
Véhicule : 320D
Merci du "tuyau" si je puis dire.
Je vais regarder ça ce WE et je te tiens au jus.
Heureusement que j'en ai pas besoin pour allé travailler, au moins je peux prendre mon temps.
