[RESOLU] -E46 compact- Radar de recul/PDC ne fonctionne plus
slimen1982
Véhicule : BMW E46 316TI N42 115HP
Code VIN : FW00143
Message par slimen1982 »
Salut à tous,
depuis 15 jours mon radar de recul fait des siennes . Il fonctionne une fois sur deux mais en ce moment
il ne fonctionne plus du tout ! Mon pare choc ne présente aucun trace, aucun choc... Les capteurs sont très propres.
J'ai retiré les garnitures du coffre pour trouver ce foutu boitier PDC mais je ne l'ai pas trouvé *63*
Il ne doit pas être au même endroit que les berlines... Pourtant je suis allé sur RealOEM, mais je n'ai pas pu mettre la main dessus.
Je me demande si le GONG n'est pas le problème, est-il possible sur un modèle si vieux de réduire sans le vouloir le son du GONG au point
de le plus l'entendre ?
J'ai mis la marche arrière contact mis mais je n'entends pas de grésillement.... en fait, je n'entends RIEN.
Merci pour le coup de main ! *98/
Modifié en dernier par Dcx le 11 oct. 2015 13:38, modifié 3 fois.
Raison : Passage du sujet en [RESOLU]
Pamdam
Véhicule : BMW 330xd
Re: [COMPACT] Radar de recul / PDC / ne fonctionne plus
Message par Pamdam »
bonour
tu devrais passer la voiture à la valise, tu sauras.
c'est fait pour ça...
et tu apprendras sans doute plein d'autres choses.
damien
slimen1982
Code VIN : FW00143
Pamdam a écrit :bonour
damien
Salut Damien,
je prends note de ta remarque et je vais me débrouiller pour trouver une valise.
J'ai une interface ELM327 mais je suis limité avec cet outil.
Merci *98/
slimen1982
Code VIN : FW00143
Re j'ai de nouveaux éléments.
Je me suis aperçu hier soir que mon projecteur de recul ne fonctionnait plus.
J'ai contrôlé l'ampoule, elle est nickel, le fusible nickel et mon tableau de bord ne m'indique pas que l'ampoule est HS....
J'ai mené ma voiture au contrôle ce matin, l'agent m'a dit que le projecteur avait fonctionné ouf *98/
Il fonctionne environ 1 fois sur 10 46* 46* 46* 46* 46*
Quand mon projecteur fonctionne mon radar fonctionne, si mon projecteur ne fonctionne pas mon radar ne fonctionne pas.
Une idée ??
slimen1982
Code VIN : FW00143
Je viens de tester un truc :
Contact mis.
Marche arrière enclenchée.
Je débranche la fiche du feu arrière, le bip refonctionne !
Je rebranche la fiche et je n'entends plus le bip :(
D'ou ça peu venir ???
Merci *98/
slimen1982
Code VIN : FW00143
j'ai interverti les 2 boitiers ou sont fixées les ampoules.
Celui de droite à gauche et celui de gauche à droite . Droite : projecteur de recul. Gauche : projecteur anti brouillard.
Et mon radar de recul refonctionne ENFIN .... !!!!!!
Mais le HIC c'est que le projecteur de recul et le projecteur antibrouillard ne fonctionne plus...
46*
Je peux en déduire que le problème vient du porte-feux ?
slimen1982
Code VIN : FW00143
damien
Passage à la valise s'est révélé infructueux.....
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Message par davcoach »
Il doit surement y avoir un faux contact au niveau du porte ampoule.
Soit tu trouve le faux contact, soit tu remplace le porte ampoule...
slimen1982
Code VIN : FW00143
davcoach a écrit :Il doit surement y avoir un faux contact au niveau du porte ampoule.
Merci ! j'ai vu que ça couter 15 euros pièce donc vraiment pas excessif ! Le problème c'est que je ne vois aucune partie brûlée ou oxydée.
Je vais changer le tout. Merci Dav
slimen1982
Code VIN : FW00143
probleme-feux-arriere-qui-fonctionne-pas-t67291.html
je suis tombé sur ça, vous en pensez quoi ??
