autoradio d'origine adaptable ou pas
willy1980
Véhicule : Bmw E53 3.0d
Message par willy1980 »
bonjour,je viens vers vous pour vous demander des infos ,
j'ai recupere un autoradio d'origine bmw modele:RD1BJ01A:
voici celui ci:
je possede sur mon x5 un autoradio business:
connecteur de mon autoradio:
Je pense que le faisceau est different l'autoradio possede un connecteur bleu et blanc tandis que sur mon vehicule j'ai juste blanc et une fiche noir avec plusieurs connecteur ,donc ma question est t'il possible de le monter en modifient le faisceau ou le changer
merci cordialement pour vos reponses
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Re: autoradio d'origine adaptable ou pas
Message par Seb530DA »
Salut alors oui c'est possible de monter le système de navigation sur un X5 qui n'en est pas équipé d'origine, mais il te manque un paquet de pièces, module radio BM54, module GPS MKIII, MKIV, faisceau complet, antenne GPS, si tu as le "petit" compteur sans OBD il te faudra un compteur HIGH, démonter les 3/4 de ton intérieur, tout installer et pour finir coder et programmer tout ça.
jeeper
Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Message par jeeper »
moi, j'ai mis ça : http://www.forum-bmw.fr/autoradio-android-bmw-dynavin-klyde-huifei-erisin-fineyea-t80922-30.html
J'en suis super content (c'est de l'android)
Thierry
chris83490
Véhicule : BMW X5 (E53) de 2001
Message par chris83490 »
Bonsoir Willy
Si tu te sépares de ton poste d'origine , je suis preneur.
J'ai justement posté ce soir comme quoi je cherche un poste d'origine comme le tien, que le radio, pas le CD.
celui-là:
Au cas ou ça t’intéresse et que le tien n'a pas de problèmes d'affichage comme le mien......... *21*
Bonne soirée
*15*
willy1980
bonjour,
merci pour vos reponses ,
je pense que je passerais avec un modele endroid, plus facile a installer
si kelk'un est insteresse par l'autoradio avec ecran je le vends 80 euros prevoir les frais de ports en plus
merci cordialement *15*
chris83490
Bonjour Willy
Je t'ai envoyé un MP
Je suis preneur de ton poste, celui-là:
Le mien , en photo ci dessus a des soucis d'affichage, des pixels sont HS
Si le tien est OK à ce niveau là, je te le prends.
Retourner vers « Bmw X5 »
