bonjour,
A priori pour réparer le tapis sensitif de nos BMW une simple diode suffirait. Qui à essayé?
j'ai trouvé des infos sur d'autres sites.
il suffit de débrancher avec un tournevis plat la prise du haut (fil blanc et bleu), et de couper les fils a 5 cm environ, histoire de pouvoir souder la diode.
La diode en question à se procurer est une diode zener de 2.4V, simulant donc la tension envoyé par le tapis de présence quand quelqu'un est assis dessus.
J'en ai trouvé chez un revendeur tv, mais ca devient rare, car on ne s’embête plus a réparer les tv!!
Bref, celle que j'ai fait 2.7V pour 0.5W.
il s’avère que ce sera suffisant. (pour info, la diode zener sert à limite la tension, la puissance est la puissance maxi qu'elle peut admettre, donc si vous en avez une de 5w, ca marchera sans problème!). ça coûte moins de 10 centimes, je l'ai eu pour 50 centimes!! :lol:
Ensuite, on soude sur le connecteur précédemment enlevé (au pire, on tortille et on scotche ou on dominote, mais bon, j'avais pas envie de refaire la manip' tous les jours!)
La borne noire de la diode sur le fil bleu, l'autre sur le fil blanc.
auteur : jphmilitaire
quand pensez vous?
cdt
