diode zener 2.7v pour réparer tapis sensitif qui à essayé?
CHRIST30
Message par CHRIST30 »
bonjour,
A priori pour réparer le tapis sensitif de nos BMW une simple diode suffirait. Qui à essayé?
j'ai trouvé des infos sur d'autres sites.
il suffit de débrancher avec un tournevis plat la prise du haut (fil blanc et bleu), et de couper les fils a 5 cm environ, histoire de pouvoir souder la diode.
La diode en question à se procurer est une diode zener de 2.4V, simulant donc la tension envoyé par le tapis de présence quand quelqu'un est assis dessus.
J'en ai trouvé chez un revendeur tv, mais ca devient rare, car on ne s’embête plus a réparer les tv!!
Bref, celle que j'ai fait 2.7V pour 0.5W.
il s’avère que ce sera suffisant. (pour info, la diode zener sert à limite la tension, la puissance est la puissance maxi qu'elle peut admettre, donc si vous en avez une de 5w, ca marchera sans problème!). ça coûte moins de 10 centimes, je l'ai eu pour 50 centimes!! :lol:
Ensuite, on soude sur le connecteur précédemment enlevé (au pire, on tortille et on scotche ou on dominote, mais bon, j'avais pas envie de refaire la manip' tous les jours!)
La borne noire de la diode sur le fil bleu, l'autre sur le fil blanc.
auteur : jphmilitaire
quand pensez vous?
cdt
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Re: diode zener 2.7v pour réparer tapis sensitif qui à essay
Message par darkrc »
Salut, modif effectuée ce matin, et ça fonctionne parfaitement. Plus de témoin airbag au tdb. *98/
CHRIST30
darkrc a écrit :Salut, modif effectuée ce matin, et ça fonctionne parfaitement. Plus de témoin airbag au tdb. *98/
Génial, moi j'ai voyant airbag + ceinture ça marche aussi?
tu l'a acheté ou ta diode?
merci de ta réponse
cdt
darkrc
merci de ta réponse
cdt
J'ai acheté la diode chez conrad, ça vaut 10 cts. La diode est seulement pour shunter le tapis sensitif qui fait défaut sur beaucoup de e46.
CHRIST30
bon finalement j'ai commandé ça :
je vous ferez des retours quand je l'aurai.
CHRIST30
bon, j'ai reçut les boîtiers, je les ais montés très facilement, puis valise. La un code erreur provenant du câble positif de la batterie. Donc à priori aprés de nombreuses recherches l'alimentation électrique à un impact sur le voyant d’airbag, donc avant tout achat un coup de valise, si erreur 93B2 c'est le + de la batterie qui ne fonctionne pas bien. Attention chez Bm le câble coûte 291.00 euros!!!
sinon
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E9 ... n_box_rear
