BAPFRAMEBROADCAST|4311||468|60bonsoir
C'est effectivement clair comme du jus de boudin ou d'huile de vidange...
A partir du moment où l'on reconnaît des qualités certaines de motoristes a BMW, on peut penser que s'ils ont décidé de supprimer ce filtre, suivant les années, c'est que cela doit être efficace.
Par contre s'il y a une note interne disant plus tard qu'il fait en remettre.
Je voulais juste être sur que lors d'une révision la concession qui aurait manqué de filtre en stock n'aurait pas pris le parti de laisser la voiture sans filtre papier.
Je n'ai pas trouvé le "bloc" filtrage plein d'huile non plus, donc on va faire confiance au millésime sans filtre papier.
Même si à cet endroit, je ne vois pas bien l'effet vortex, que je peux avoir dans l'appolo tank de ma Caterham qui debulle l'huile moteur (et non des vapeurs seulement) en faisant tourner l'huile dans ce qui ressemble à un silo à grain( dans la forme).
J'arrête de vous poser des questions bêtes et vais continuer a rouler, parfois vite ( qui a dit à bloc?) sur des autoroutes étrangères
  fin de lutter contre la calamine du moteur ou du Fap.
Merci à vous
