Ressort Arriére gauche cassé sur E46
jules010
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Message par jules010 »
Bonjour à tous !!!
Depuis quelques mois j'ai un bruit au passage des rapports dés que je relâche l'embrayage 1ère et deuxième ou marche arrière !!
De ce fait je me suis rendu chez mon garagiste il m'a tout dit et rien dit ;-) !!!!!!!
Soit disant que c'était mon catalyseur de mort bon....... il l était donc je l ai changé.
Ensuite il m a dit les amortisseurs arrière donc maintenant ils sont neuf.
Ensuite on m a vérifier tout les silents blocs de pont et le fameux fléctor : Résultat Ras
Quelques temps après j ai du changer mes deux pneus arrière .....et là surprise j'ai le ressort arrière gauche qui est cassé !
Donc ayant eu des grosses dépenses ces derniers temps je n'ai plus envie de passer par un garagiste pour changer mes ressorts !!
je suis tombé sur une vidéo, un tuto en anglais !!!
https://www.youtube.com/watch?v=8rgJF5FYK0c#t=12
Vous en pensez quoi ??? ça a l air simple même trop .....
Et es ce que mon problème de bruit peut être lié au ressort ??? je ne pense pas mais bon ^^
Merci d'avoir pris le temps de lire ce message
Cordialement Jules
Mandragore
Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
Re: Ressort Arriére gauche cassé sur E46
Message par Mandragore »
Je pense au contraire qu'il y a de bonnes chances que ça vienne de là !
bmw77
Message par bmw77 »
lu
les ressort arrière sa se fait tranquil
Ouai ça l'air super simple et je trouve excellent l'astuce du cric pour repousser le bras. Faudrait juste voir si cela ne force pas trop dessus mais sinon oui, trop facile (si c'est bien comme ça sur la voiture). Sur beaucoup de voiture, il faut une pince à ressort pour les comprimer et c'est même dangereux si la pince ne tient pas le ressort comprimé correctement....
Là, même moi j'y arriverai !
bmw77
Message par bmw77 »
a l'arrière sur les série 3 les ressort sont indépendant des amortisseur
jules010
J vais posté une petite vidéo vous allez me dire si vous avez déjà entendu ce genre de bruit ........ ²5
jules010
Voilà une petite vidéo de mon bruit, j ai placé la cam au milieu du pont car le bruit viens de derrière mais précisément je ne sais pas ....à partir de 00:50 !!!!! dès que je change de rapport .... ²5
https://www.youtube.com/watch?v=sBPo1bcC5h0
bess44
Message par bess44 »
exact ca se fait plus que tranquille a l'arriere *98/
pbat35
Véhicule : BMW (E46) 318D
Message par pbat35 »
Est ce que tu entends du bruit (le claquement) quand tu passe un dos d'âne ? Par ce que je ne vois pas en quoi le ressort arrière est relié à la boite ... Donc si ton bruit venait du ressort, tu entendrais ce même bruit, pour chaque bosses / dos d'âne que tu rencontre. Si le bruit viens quand tu passe les vitesse, ça a plus a voir avec l’embrayage (buté d'embrayage HS ?) que le système de ressorts arrière. Enfin du moins c'est mon imble avis **//5
jules010
pbat35 a écrit :Est ce que tu entends du bruit (le claquement) quand tu passe un dos d'âne ? Par ce que je ne vois pas en quoi le ressort arrière est relié à la boite ... Donc si ton bruit venait du ressort, tu entendrais ce même bruit, pour chaque bosses / dos d'âne que tu rencontre. Si le bruit viens quand tu passe les vitesse, ça a plus a voir avec l’embrayage (buté d'embrayage HS ?) que le système de ressorts arrière. Enfin du moins c'est mon imble avis **//5
Non je n'entend aucun bruit lorsque je passe un dos d'âne !!! La voiture a un super comportement sur la route et aucun bruit mis a part au début quand je lâche l'embrayage 1ere et 2eme vitesse et marche arrière ... ou si je relâche l accélérateur assez fort une fois fois le véhicule lancé....
