Mon chargeur CD a rendu l'âme...
J'ai décidé de remplacer mon défunt chargeur par une interface Yatour YT-M06.
J'ai installé depuis hier cette interface qui se connecte à la place du chargeur CD dans le coffre.
Il utilise donc la connectique 3 pins + 6 pins.
Voici l'interface :
http://www.amazon.fr/Yatour-Adaptateur- ... yatour+bmw
Seulement, le son n'est pas super...
Moteur éteint
Moteur éteins et le son est tout à fait correct.
Il n'y a pas de parasites.
ça fait
quand je change la musique. Mais ça c'est rien...titit
Moteur allumé
Moteur allumé, c'est une catastrophe...
Il y a des parasites tout le temps!
.gif)
En fait plus le régime moteur augmente, plus les parasites s'amplifient...
D'où ma question, est-ce que ce problème a une solution??
J'ai pu lire que ça venait d'un problème de masse ou du pré-câblage BMW de l'autoradio jusque dans le coffre...
Mais je trouves ça bizarre puisque je n'avais aucun parasite avec mon défunt chargeur CD... La qualité du son était exceptionnelle...
