Parasites Yatour YT-M06
samsamlebatteur
Véhicule : BMW e46 316i M43
Message par samsamlebatteur »
Mon chargeur CD a rendu l'âme...
J'ai décidé de remplacer mon défunt chargeur par une interface Yatour YT-M06.
J'ai installé depuis hier cette interface qui se connecte à la place du chargeur CD dans le coffre.
Il utilise donc la connectique 3 pins + 6 pins.
Voici l'interface :
http://www.amazon.fr/Yatour-Adaptateur- ... yatour+bmw
Seulement, le son n'est pas super...
Moteur éteint
Moteur éteins et le son est tout à fait correct.
Il n'y a pas de parasites.
ça fait
titit
quand je change la musique. Mais ça c'est rien...
Moteur allumé
Moteur allumé, c'est une catastrophe...
Il y a des parasites tout le temps! *63*
En fait plus le régime moteur augmente, plus les parasites s'amplifient... */7
D'où ma question, est-ce que ce problème a une solution??
J'ai pu lire que ça venait d'un problème de masse ou du pré-câblage BMW de l'autoradio jusque dans le coffre...
Mais je trouves ça bizarre puisque je n'avais aucun parasite avec mon défunt chargeur CD... La qualité du son était exceptionnelle...
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Parasites Yatour YT-M06
Message par romaster »
j'allais te répondre que tu as une mauvaise masse, mais surtout, ton câble de chargeur CD passe de quel côté de la voiture ? Si je me trompe pas, il passe à côté du gros câble d'alim générale, d'où les parasites, pour toi faire un test, récupère deux connecteurs dans un pc ou autre, et tu refais le câble de ton chargeur CD, ensuite tu branches ton Yatour juste derrière l'autoradio, et tu refais le test, si tu as des parasites, de grandes chances que ça vienne de ton interface.
Finkell
Véhicule : 325ti pack m
Message par Finkell »
Pour limiter les parasites liés à la longueur du cable, tu peux aussi le mettre dans la boite à gant, presque directement branché en sortie de l'autoradio face arrière (bon ça demande un peu de contorsion mais on y arrive)
Moi je n'ai pas de parasites, par contre j'ai une très forte atténuation, problème d'impédance d'entrée j'imagine... pourtant si je lance la musique avant de démarrer le moteur, je n'ai pas d'atténuation.... j'ai pas creuser, faut faire gaffe quand on repasse en radio avec le volume à fond :p
samsamlebatteur
Les câbles pour le chargeur CD passent à gauche de la voiture, côté conducteur...
Je ne penses pas que le problème soit lié au pré câblage BMW... Je penses surtout qu'il y a une mauvaise ou même aucune protection contre les parasites sur le Yatour... Car mon chargeur CD n'avait pas ce genre de problème et il était branché sur les mêmes câbles...
Sinon je trouves que je ne perds pas spécialement en puissance de signal...
Personnellement je n'ai pas trop envi de l'installer dans la boîte à gant. C'est plus pratique dans le coffre, car il n'y a pas besoin de trop magouiller pour l'installer! ²6
Donc la première chose à faire c'est de mettre une nouvelle masse pour le boitier Yatour si je comprends bien? Au lieu de prendre la masse sur la connectique Ibus à 3 pins, il faudrait que je ponte un fil directement sur la carrosserie pour prendre une bonne masse c'est bien ça? Mais ça à des chances de réduire les parasites? 46*
romaster
Tu peux essayer mais j'y crois pas trop pour la masse, le mieux à faire, je t'ai dit plus haut, refaire un faisceau et essayer.
Sans faire ça, si ce n'est que d'essayer dans une autre BM, tu n'as plus aucun test à faire.
samsamlebatteur
Finalement, j'ai laissé comme c'était initialement. Quand je ne dépasse pas un certain volume, les parasites sont imperceptibles...
Donc maintenant j'écoutes la musique doucement... *008
romaster
Dommage quand-même ^^
samsamlebatteur
Je viens un peu aux nouvelles...
Depuis que j'ai installé ce boitier Yatour, je suis tombé deux fois en panne de batterie... Pas cool du tout... *29*
Depuis j'ai fait des recherches sur Google, et ce n'est pas un cas isolé... Il faut absolument branché le Yatour sur un ACC (+ après contact), comme cela est préconisé initialement et ne pas le brancher sur le plus permanent par facilité... ²1
Le problème est qu'il n'y a pas de ACC dans le coffre... ²²5
J'ai donc tiré un fil de l'autoradio jusque dans le coffre en longeant le faisceau sous la moquette côté conducteur. J'ai soudé le fil sur le PIN 5 de la prise de l'autoradio (schema ci après). Il n'a plus qu'à brancher le Yatour sur le ACC fraîchement tiré! ²4
triss
Véhicule : bmw 320d e46
Message par triss »
Bonjour a tous /*9c je suis nouveau sur ce forum je m’appelle tristan j'habite pas très loin angers je suis en possession d'un 320d phase2 150 ch boite 5 quand je les acheter il y avais un poste laser blackpunt je vien de racheter un gps origine e46 en voulant le monter , quand j'ai débrancher le blackpunt jai enlever son adaptateur car les cosse ne son pas les meme . Mais en debranchent la grosse prise noir je n'est plus rien pour brancher mon gps ( la prise blanche et bleu) comment faire ? Bmw ma dit toute a l'heure que si je l'avais pas c'etais impossible de l'avoir Merci de votre attention a mon message et j'espere publier au bon endroit tristan ²1
hugo60
Véhicule : Bmw (E46)
VIN (Les 7 derniers caractères) : KE50252
Message par hugo60 »
Salut je rencontré le même problème tu as trouvé une solution pour les parasite *63* *63* *63*
