E46 de 2000 - compatibilité des autoradios
Vinces
- Véhicule : (E46) 318ci - 2002 / 323 Ci - 1999
Je désire remplacer l'autoradio K7 de ma E46 par un autoradio BMW business CD (d’occasion), tous les modèles d'autoradio d'origine BMW sont-ils compatibles ou dois-je me limiter a certains et si oui lesquels ?
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: E46 de 2000 - compatibilité des autoradios
Bonjour ???
Tous les e46 sont compatibles sauf ceux avec écran, auquel cas il faudra refaire le faisceau, et coder les options.
Vinces
Bonjour ??? Oui, bien sur mais sur un forum si on commence chaque sujet par bonjour, ça devient un peu lourd a la lecture. Bien qu'etant très poli dans la vie, je "zappe" ce genre de chose sur les forums qui sont plutot des lieux de discutions plutot informel
Tout les autoradio Business CD sont compatibles avec toutes les E46 quelques soit les années ?
En regardant sur le bon coin ou Ebay Allemagne, on voie quelques petites différences d'un modèle a l'autre
- fente du CD a gauche ou centré (par rapport aux afficheurs)
- Modèle avec ou sans "refroidisseur" a l'arrière
- Références différentes des autoradios
Donc je me posais la question. Pour l'instant ma 323 est équipée d'un autoradio avec lecteur de k7, mais les cassettes sont passées de mode et le CD encore utile; de plus je désire préserver l'aspect de l'ensemble.
Merci (ça c'est utilie lorsqu'on reçoit un renseignement
Vinces
Et bien ma 323 vient de recevoir un autoradio CD Business de 2002, l'ancien modèle avec K7 ne me donnait même pas l'heure, là l'heure s'est affichée de suite je n’étais pas trop sur que le nouvel autoradio puisse récupérer l'info mais c'est sans problème, j'ai juste du commander un adaptateur d'antenne puisque sur l'autoradio Cd l'antenne était avec une prise "fakra" que je ne connaissais pas du tout.
Merci pour les infos Romaster
- MARC
- Véhicule : BMW (E46) 330CI
Salut
Pourquoi tu n'as pas choisi une de ces solutions.
autoradio-2din-erisin-recapitulatif-tres-bon-produit-t56673.html
autoradio-avin-avant-2-un-dynavin-evolue-t78067.html
autoradio-huifei-kgac-746-t78846.html
A+
MARC
A+
MARC
Vinces
Pour deux raisons
1 - je voulais garder la présentation d'origine
2 - j'ai une tablette 8' android que j'utilise en GPS et que je déplace d'une voiture a l'autre, mais a cause d'elle je ne peux pas descendre la commande clim car elle serait cachée par la tablette. La tablette trouve juste sa place devant le levier de vitesse et elle se trouve naturellement calée par les bords
