problème borne de sécurité de batterie
hubisa83
Véhicule : BMW (E90) 325 D de 2007 pack luxe
Message par hubisa83 »
un nouveau code défaut au diag sur ma 5.25 D E60
9B01 circuit ouvert, borne de batterie de sécurité de circuit d'allumage,
voyant airbags allumé à nouveau, je commence à craquer avec ce voyant. *63*
quelqu'un at il un petit tuyau pour une réparation possible ?
merci
Re: Pb borne de sécurité de batterie
A tu vérifier la tension de charge de ta batterie ( moteur tournant 13,8v/14,8v) et moteur éteint qu'elle son tes valeurs.
Car cela peut venir du régulateur de tension, ou bien du capteur IBS .
Tiens nous au courant *98/
Boostter71
Véhicule : E61 530 pack M
Message par Boostter71 »
Je ne c est pas si c est lier mais j ai déposé ma 530 l autre jour a Bmw pour un rappel constructeur un rapport avec les cosses de batterie un truc du genre voilà désole pas plus d infos
hubisa83
Merci Dcx, je vais controler ça et toi boostter71 as tu d'autres infos suite à ta réparation STP.
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Le rappel c'est juste pour une pièce plastique au niveau du câble +, à faire mais peu de chances que ça ne règle ton souci..
hubisa83
Morbak a écrit :Le rappel c'est juste pour une pièce plastique au niveau du câble +, à faire mais peu de chances que ça ne règle ton souci..
je vais recevoir ma valise diag que j'ai commandée cette semaine, je vais effacer le voyant airbag ceinture avec le capteur branché, si ça reviens je débrancherai le capteur et même manip, on verra bien déjà si ça vient du capteur après je me pencherai sur le régul de tension au niveau de l'alternateur. je ne pense pas que mon alternateur ait des pbs car elle se recharge correctement. affaire à suivre...
hubisa83
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=quote&f=24&p=990658|970|90
Valise diag reçu et super pratique (acheté 159€ sur EBAY) bon je pense peut être avoir trouvé le coupable, j'ai effacé tous les codes erreurs
et débranché le capteur IBS. pour l'instant plus de voyants au tableau de bord *15* , je vais rouler cette semaine comme ça et si ça tient, je le changerai, un tuyau serai le bien venu pour l'achat de ce capteur hors concession bien sur, je crois également que ma batterie est un peu faiblarde
je vais la faire tester demain. la Batterie à deux c'est une 95Ah pour 800A la valise me donne 90Ah est ce un signe ?? A+ pour d'autres nouvelles.
Morbak
hubisa83 a écrit : c'est une 95Ah pour 800A la valise me donne 90Ah est ce un signe ?? A+ pour d'autres nouvelles.
Non c'est que pour le soft BMW c'est soit une 90A/h soit une 110 A/h il ne connait pas de 95 A/h. Mais une 95 remplace parfaitement une 90.
hubisa83
Merci Morbak, pour ta réponse, aujourd'hui re voyant air bag, j'ai fais tester ma batterie elle avait apparemment besoin d'une recharge, mis en charge à 8h30 et dans le vert à 15h30... remonté sur la voiture rebranché l'IBS effacé les codes défauts allumé plusieurs fois... pour l'instant rien en vue, demain je vais au boulot avec et va remettre un coup de testeur voir si elle tient la charge, sinon changement de batterie. A+
hubisa83
Bon bin verdict, batterie chargée toute la journée à 13,42 V le soir j'efface tous les codes défauts, je redémarre plusieurs fois, tout reste OK.
Ce matin après une nuit de repos bling !!!!! voyant air bag et ceinture allumé juste en tournant la clef même sans démarrer. Test de la batterie après avoir fais 10 bornes pour aller au boulot, 12,4 V au repos, moteur tournant 14,10 V ouf l'alternateur n'est pas mort il recharge, prise de la tension aux bornes au moment du préchauffage et démarrage 9,75 V bref batterie HS. Demain on change la batterie pour une 100aH, et j'initialise la batterie avec la valise après on afface à nouveau les défauts et aux résultats. affaire à suivre...
