Direction Dure 535D E60 2006
535M
Véhicule : Bmw E60 535D Pack M
Message par 535M »
Bonsoir a tous j'ai un soucis avec ma 535d e60 de 2006 la direction est tres dure et empire de plus en plus .
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Direction Dure 535D E60 2006
Message par biff »
Le niveau de liquide de d-a est bon ?
la pompe de d-a est bien entrainée , sinon vérifier la poulie damper ...
535M
Message par 535M »
Salut je pense qu'au niveau du liquide ses bon tu pense que sa peu me couter combien
535M
Message par 535M »
Sinon comment verifier la poulie damper ou , la pompe 46*
535M
Message par 535M »
Svp quelqu'un a deja eu se problème peut il plus m'aider svp *63*
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
La poulie damper se décompose quand elle commence à lâcher, regarde si tu as des morceaux de caoutchouc sur le carter de protection inférieur. Il y a de grandes chances que ce soit ça. C'est environ 300 euros une damper, il me semble qu'il y a un tuto dans la section appropriée.
535M
Message par 535M »
Bonjour et merci à tous c'était bien la poulie damper **//5 :bravo:
535M
Message par 535M »
J'ai vérifier la poulie des bien sa mais maintenant la batterie est vide sa sent la M*
biff
Message par biff »
Normal si la poulie est morte elle n'entraine pas la direction , mais pas non plus l'alternateur qui charge la batterie , change ta poulie , du temps mets tra batterie a recharger .
535M
Message par 535M »
Oui merci du conseil des ce que j'allais faire mais la voiture ne démarre plus j'était dans le garage a mon cousin on a mît un booster elle démarrer difficilement et m'afficher des défaut (ABS,BVA,etc) donc je l'ai laisser la bas et j'ai trouver un professionnel qui m'a vendu la poulie damper a 200€ je vais la monter je vous tient au courant merci d'avance
