Direction Dure 535D E60 2006
535M
- Véhicule : Bmw E60 535D Pack M
Bonsoir a tous j'ai un soucis avec ma 535d e60 de 2006 la direction est tres dure et empire de plus en plus .
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Direction Dure 535D E60 2006
Le niveau de liquide de d-a est bon ?
la pompe de d-a est bien entrainée , sinon vérifier la poulie damper ...
535M
Salut je pense qu'au niveau du liquide ses bon tu pense que sa peu me couter combien
535M
Sinon comment verifier la poulie damper ou , la pompe
535M
Svp quelqu'un a deja eu se problème peut il plus m'aider svp .gif)
.gif)
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
La poulie damper se décompose quand elle commence à lâcher, regarde si tu as des morceaux de caoutchouc sur le carter de protection inférieur. Il y a de grandes chances que ce soit ça. C'est environ 300 euros une damper, il me semble qu'il y a un tuto dans la section appropriée.
535M
Bonjour et merci à tous c'était bien la poulie damper
535M
J'ai vérifier la poulie des bien sa mais maintenant la batterie est vide sa sent la M*
biff
Normal si la poulie est morte elle n'entraine pas la direction , mais pas non plus l'alternateur qui charge la batterie , change ta poulie , du temps mets tra batterie a recharger .
535M
Oui merci du conseil des ce que j'allais faire mais la voiture ne démarre plus j'était dans le garage a mon cousin on a mît un booster elle démarrer difficilement et m'afficher des défaut (ABS,BVA,etc) donc je l'ai laisser la bas et j'ai trouver un professionnel qui m'a vendu la poulie damper a 200€ je vais la monter je vous tient au courant merci d'avance
