Programme de secours de BV activé
PAPIS
Véhicule : BMW 6.45 CI
VIN (Les 7 derniers caractères) : B216187
Message par PAPIS »
J'ai une BMW série 6.45 CI sport version Américaine 2005 mon problème est qu'une erreur s'affiche disant "Programme de secours de BV activé seules les positions R,N et 1ère à 3ème disponibles
La boîte à vitesses est hybride (elle peut être séquentielle ou automatique)
Le message d'erreur n'est pas permanent elle s'affiche et là je suis limité à la troisième vitesse mais quant je m'arrête et que je redémarre le véhicule elle disparait et je peux dans ce cas aller jusqu’à la sixième vitesse.
Le pire est que j'ai fait un diagnostic électronique du véhicule au niveau d'un représentant du concessionnaire et aucune anomalie n'est signalée (si y a panne ce n'est peut être pas d'ordre électronique)
Toute suggestion, contribution ou conseil est vivement attendu
Re: Programme de secours de BV activé
Oh la , il faut absolument vidanger la boite et changer la crépine , sinon c'est la casse de la boite assuré **2
PAPIS
Message par PAPIS »
Mais l'huile de la boite est "long life" bon c'est que mon mécano m'a dit
as - tu déjà eu ce genre de probléme?
Et bien c'est des bêtises, je te conseil de lire par exemple ce topic --> vidange-boite-de-vitesse-automatique-faites-passer-le-mot-t57433.html
Cela te permettra de te faire une idée du problème, effectivement si on suis les dires de Bmw c'est a vie ou longlife...
Je te conseil fortement pour commencer, de faire la vidange de ta BVA et le changement de crépine qui va avec sinon tu va droit vers une casse de ta boite. je suis mécanicien de métier (depuis je suis dans un autre secteur) et franchement je n'ai aucun intérêt à raconter des balivernes ou t'indiquer de fausses pistes.
Les problèmes de BVA sont connus et les premiers symptômes s'apparente au tiens...
Encore un petit topic avec la même auto que toi et des problèmes de BVA --> probleme-ba-sur-645-ci-t75004.html
Tiens nous au courant si nos conseils on payés ou non **2
PAPIS
Message par PAPIS »
J'ai bien lu les topic envoyé je t'en remercie c'est une vraie mine d'informations et la je suis vraiment convaincu pour faire le vidange de la boite je vous reviens après cette opération
Avec plaisir *98/ Je compte sur toi pour nous dire si cette vidange aura été positive voire endigué ton problème, ce que j'espère **2
PAPIS
Message par PAPIS »
Dure dure de trouver l'huile MTF-LT2 qui est recommandé pour la vidange (étiquette jaune apposée sur la boite)
Y a t'il compatibilité avec les autres huile que l'on m'a proposé notamment ATF-2 ?
PAPIS
Message par PAPIS »
J'ai remarqué que le bocal contenant le liquide de la pompe hydraulique du système SMG de la boite est vide
ma question est -ce que c'est pas parce que la pression de la pompe n'est pas optimal qui fait que le programme de sauvegarde de la BV est activé.
Quel huile remplir pour ce bocal
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Message par Seb530DA »
C'est une boite auto ZF 6HP ou une SMG ? Parce que c'est pas du tout la même chose...
PAPIS
Message par PAPIS »
C'est une boite SMG
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
