Problème de démarrage aleatoire BMW 330cd (E46)
victorien 330cd
Véhicule : Bmw (E46) 330cd pack luxe
Message par victorien 330cd »
bonjour tout le monde.
J'aurais besoin d'aide car quand je met le contact ma pompe a carburant ne se met pas toujours en marche (surtout a froid) je suis obligé de mettre plusieurs fois le contact pour l'entendre ce mettre en marche. une fois ma pompe en marche la voiture démarre impeccable.
je voulais savoir si cela pouvais venir d'un relais? de la pompe? ou autre chose.
Merci d'avance.
Re: Problème de démarrage aleatoire BMW 330cd (E46)
En premier lieu il faut que tu regarde au niveau des relais qui se trouve derrière ta boite a gants, si ils sont bon, je pencherais pour la pompe de gavage. **2
victorien 330cd
ok mais c'est le quel relais??
Rodage
Véhicule : Bmw 330d ph2
Message par Rodage »
Pompe a coup sur... Sous la voiture, a peu pret au niveau du siege conducteur vers le milieu. Ca coute 75€ je crois, fais le tu seras tranquille. Car si elle te laisse en caraffe au milieu des champs...dur ! *11* (bon verifies le relai en effet,mais j'y crois pas ! )
Kamaro
Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Message par Kamaro »
Si tu es sur que la pompe ne tourne pas alors elle est certainement en cause. Des cas de grippage ont souvent été constatés.
Si tu as un doute, vérifie l'alimentation à la pompe. Si, lorsqu'elle ne tourne pas, l'alimentation est présente, alors la pompe est en cause et le relais non.
A la mise du contact, sans démarrer, la pompe tourne 60s puis s'arrête.
victorien 330cd
bonjour merci a tous pour vos réponse.
donc ce matin j'ai vérifier si la pompe était alimenté et il n'y a pas de courant qui arrive a la pompe donc je ne sais pas de quoi cela peut venir.
je pense un relais mais je ne sais pas lequel.
merci
victorien 330cd
je viens de tester le premier relais (a gauche) et il est mort donc je voudrais savoir si on trouvais ce type de relais uniquement chez bmw ou si il y en aurait chez des revendeur type AD ou autre merci
victorien 330cd
donc je ne sais pas quoi faire car j'ai testé les 3 fusibles vert dans la boite a gant et je trouves les 3 mort donc ce n'est pas possible je pense je les ai testé en les branchant s:
86 - 12V
85 - Masse
et après avec mon multimètre un fil sur le 30 et l'autre sur le 87 sa donne 0.12 , et sur l'autre 87 sa me donne exactement la même chose.
J'aurais besoin d'aide pour savoir si ma méthode de contrôle de relais et la bonne.
merci
bess44
Message par bess44 »
un fusible ca se teste en continuité...ohmmètre si tu préfère...
Lebiche
Véhicule : BMW (E46) 320ci
Message par Lebiche »
Salut à tous, petite parenthèse :
J'ai le même problème sur mon 320ci.
Sachant que c'est un essence, la pompe à carburant se trouve-t-elle au même endroit?
Un collègue m'a dit qu'il l'avait entendu faire "des bulles" à la mise du contact...
