probleme ralentit e60 545i
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Message par jc94310 »
bonjour jai un problème de ralentit instable a l'arrêt et a froid. et a chaud mon compte tour reste entre 500 et 1000 et quand je mes la clim mon comte tour redescend a la normal . le problème peut venir des vanos???? *63*
merci a vous pour vos réponse *98/ *98/ *98/
soal
Véhicule : e91 330xdA
Re: probleme ralentit e60 545i
Message par soal »
Je dois leur faire une réfection aussi mais parce que j'entends ce cling cling au niveau des vanos. J'ai pu lire que ca pouvait engendrer surconsommation, ralenti instable voire meme calage du moteur. Si tu as des bruits suspects vers les vanos refait leur une jeunesse ca coute rien surtout si la voiture a passé les 150mkm
jc94310
Véhicule : bmw 545i
La mienne a 90000kl comment tu fais pour leur refaire une petite jeunesse. Ca c'est la ref des vanis 11377548389. Sur le v8 ils sont électriques.
soal
Message par soal »
C'est tot quand même 90mkm pour les vanos mais bon je connais pas trop le v8 plutot le 6L
Il faut changer les joints et la bague de chaque vanos mais si les tiens ne font pas de bruit ca doit venir d'ailleurs. Surtout avec ce kilometrage.
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Si jai un bruit du style sifflement sur un seul côté du moteur sur la culasse gauche
PAS_KOOL325
Véhicule : BMW 325 COUPE E 30
Message par PAS_KOOL325 »
siflement sur le coté et ralantis instable .... g ta solution :
REMPLACE TES 2 pastilles rondent de reniflard sous les caches moteur d et g
ils sont clipsés et les menbranes doivent ètres déchirées *008
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Ils sont dejas changer ils sont même pas 6000kilo. Je vais vérifier quand même *98/ merci
PAS_KOOL325
................. alors regarde ta membrane , le reniflard à l'ar. du moteur avec toutes tes durites si y a pas prise d'air , j"ai aussi le cas ....
le système DISA
jc94310
Véhicule : bmw 545i
C'est quoi le système disa 46* 46* .
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Cest les vanos?? **//5
