broutage au démarrage
laguess
Véhicule : Bmw (E60) 535D pack M
Message par laguess »
Bonsoir à tous je rencontre actuellement un petit soucis lors du démarrage à froid de mon 535d . Elle broute pendant environ 5 à 10 secondes et ensuite elle tourne nikel . Qui a déjà rencontrer ce type de problème et ou d où ça peut venir ? Merci les gars
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Re: broutage au démarrage
Message par man teix »
Salut faudrais faire un diag avec inpa ou autre diag pour te donnée une idée sa devrait t'indiqué une erreur quelque part.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
qui révélera sans nul doute un souci de bougies de pré chauffage ou de relais de préchauffage
anonyme
Message par anonyme »
laguess a écrit :Bonsoir à tous je rencontre actuellement un petit soucis lors du démarrage à froid de mon 535d . Elle broute pendant environ 5 à 10 secondes et ensuite elle tourne nikel . Qui a déjà rencontrer ce type de problème et ou d où ça peut venir ? Merci les gars
BONSOIR,
il suffit de changer les bougies et le boitier de préchauffe **//5
