broutage au démarrage
				laguess
 - Véhicule : Bmw (E60) 535D pack M
Bonsoir à tous je rencontre actuellement un petit soucis lors du démarrage à froid de mon 535d . Elle broute pendant environ 5 à 10 secondes et ensuite elle tourne nikel . Qui a déjà rencontrer ce type de problème et ou d où ça peut venir ? Merci les gars
						- man teix
 - Véhicule : BMW(e60)
Re: broutage au démarrage
Salut faudrais faire un diag avec inpa ou autre diag pour te donnée une idée sa devrait t'indiqué une erreur quelque part.
				biff
 - Véhicule : x5 lci exclusive
qui révélera sans nul doute un souci de bougies de pré chauffage ou de relais de préchauffage
				anonyme
laguess a écrit :Bonsoir à tous je rencontre actuellement un petit soucis lors du démarrage à froid de mon 535d . Elle broute pendant environ 5 à 10 secondes et ensuite elle tourne nikel . Qui a déjà rencontrer ce type de problème et ou d où ça peut venir ? Merci les gars
BONSOIR,
il suffit de changer les bougies et le boitier de préchauffe
