Ecrou de cardan 330f Touring
Kamaro
Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Message par Kamaro »
L'écrou des cardans de la 330d Touring est en douze pans. Quelqu'un connait-il le diamètre de la douille à utiliser ? (je n'ai pas de douze pans et je veux commander la bonne sur internet).
D'avance merci !
Kamaro
Re: Ecrou de cardan 330f Touring
Kamaro a écrit :Bonjour,
D'avance merci !
Bon, je vais me faire ma réponse:
C'est donc du 12 pans en 36 mm... j'ai commandé ce jour une douille adaptée avec entrainement 3/4" car je pense que ça va être coton à desserrer.
**/5
bess44
Message par bess44 »
grave, un pistolet a choc avec compresseur au cul pour m'a part des que je m'attaque a des cardans
Kamaro
bess44 a écrit :grave, un pistolet a choc avec compresseur au cul pour m'a part des que je m'attaque a des cardans
Je n'ai pas ce matériel... je vais d'abord essayer avec mes p'tits bras. Mais je pense que ma clef 3/4 + une rallonge ça devrait le faire.
Je vous en dirai plus quand ce sera fait...
Et pourquoi pas prendre quelques photos ? *br*
bess44
ca peut le faire prévoit un tube creux a emmancher sur ton cliquet ou clef.un tube assez long de 2 metre ca fera l'affaire et dégrippant a mort
Kamaro
bess44 a écrit :ca peut le faire prévoit un tube creux a emmancher sur ton cliquet ou clef.un tube assez long de 2 metre ca fera l'affaire et dégrippant a mort
*21* pour le dégrippant... les écrous siègent à leur place depuis l'usine et le tout me semble bien rouillé 46*
Bender928
Véhicule : Bmw (E46) 330xd
Message par Bender928 »
Dommage j'arrive à la bourre pour donner la réponse.
Mais tu l'avais ici dans le tuto que j'ai fait : changement-soufflet-cardan-avant-droit-t83184.html
En image ici :
Avec une clé à choc ça se fait bien.
