probleme xenon
Viannouche
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
probleme xenon
bonjour,
quelques petites questions:
est ce que c'est normal que mes veilleuses avant clignotent bizarrement pendant environ 10 secondes a chaque démarrage du vehicule?
j'ai une ampoule xénon du feu de croisement qui vient de lacher...ce qui est rare,donc comment savoir de quel modele il s'agit?
pour un bmw 530d e60 231 de octobre 2005
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: probleme xenon
Je crois qu'on l'a déjà dis , le type d'ampoule est sur l'étiquette de l'optique .
A+
A+
Viannouche
Re: probleme xenon
merci biff.
j'ai démonté le phare avant le post pour voir
mais j'ai pas osé aller plus loin car la nuit tombe rapidement,j'ai remonté car demain,j'en ai besoin.
je vais essayer d'intervertir les ampoules pour savoir si c'est pas le ballast.mais vu la météo!!!
de plus,je sais absolument pas ce que l'ancien proprio a fait dessus.
c'est un e60 de fin 2005 vrai pack m avec lave phares,il y a les feux de plaques bleu,des feux arrieres a leds genre lci,les veilleuses blanches aux anneaux qui clignontent etc...
avec rheingold,j'ai un défaut de feu de plaque arriere gauche alors qu'il fonctionne et maintenant un feu de croisement avant gauche qui ne marche plus mais j'ai eu depuis lundi un defaut de feu de croisement,apres coupure du contact,il a refonctionné et plusieurs fois il s'est mis en défaut et là il fonctionne plus!!
a part sur les creux des optiques,il y a des inscriptions mais pas d'etiquette.
Viannouche
Re: probleme xenon
un peu de news:
démontage du phare donc j'ai une ampoule d1s 35w en 6000k que j'ai trifouillée alors d'ou le defaut 009CBC:lm court circuit du circuit electronique dans les lampes.du moyen je pense.
par contre:c'est apres midi:probleme affichage ecran gps:noir et bleu,manque d'infos et totalement bloqué ,je pouvais juste couper le son et ensuite tout est rentré dans l'ordre:code CAS: 00AOB2 OOAOC1 00A114,defaut que j'ai reussi a effacer.
donc il me reste les codes defaut lm:009CBC,00930A et le 00931D qui correspond a l'ampoule gauche d'eclairage de la plaque minéralogique or elle fonctionne.
il faut que je trouve le probleme car j'ai peur de cramer le module LM et le CAS!!!! pour le LM ça serait peut etre déjà le cas.
Viannouche
Re: probleme xenon
retour d'infos.
j'avais un doute sur l'etat de ma cosse de batterie-
donc je l'est serrée a mort et depuis plus de probleme d'ecran,mais il faut quand meme que je la change.
ampoule xenon commandée sur ebay chez prodiscount 34 vendredi matin pour 35 euros les 2 et j'ai les reçu ce lundi midi.
montage et tout fonctionne.
probleme résolu.
bonne fetes de fin d'année
probleme résolu.
- Bas-Rhin 67
- Véhicule : BMW (E39) 525 IA.
Re: probleme xenon
COOL
C'est pas trop chère.
didibm
- Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Re: probleme xenon
Bonjour a tous,
je remonte le sujet car j'ai le Xenon gauche qui éclaire avec une couleur plus bleu que blanc
Le souci est reste malgré que j'avais change les 2 ampoules d1s suite a un Upgrade vers des Led de mes ampoules intérieurs ainsi que les feux avant..
j'ai remonte les feux rapidement car j'avais besoin de la voiture. je vais essaye d'inter changer les ballasts pour être sure si ca viens de lui ou peut être le réflecteur. Faudrait t-il démonter le feu?
merci pour votre aide.
la voiture est une E61 530d 231 de 2006.
