Pour commencer cela fait quelques jours que je suis passé par la section recherche !!
J ai bien trouvé quelques éléments mais jamais exactement les mêmes !!
Donc voici la description de MES problemeS
Aujourd'hui dans ma série 7 735i de 2002 équipe de l dirive, je n est :
Plus de son , rien aucun
Pas de radio pas de cd pas de chargeur cd, le cd et le chargeur son bien alimenté puisque les cd rentre et sorte tourne mais .... Le néant sonor
Impossible de régler l heur ( le bouton idrive force comme ci erreur mais j ai bien le menu, donc pas d ODB
Pas de navigation également ( quand je clic sur navigation j ai un écran noir !!!)
Pas de capteur de recule ni avant d ailleurs , j ai eux quelque temps le dessin de la voiture avec les zones qui fonctionnait mais lui aussi ... Rtt
La clip fonctionne correctement !!! Ouf
Donc avec la richesse de ce forum j ai effectué de nombreux essaies
Rouler avec la voiture après un débranchement de la batterie
Un débranchement de la batterie durant 1 nuit
Vérification de la fibre , j ai bien la lumière rouge qui arrive a chaque elements
Ask nav coffre chargeur ampli
J ai effectuer un diag chez bm31 , il vois le as' ha et tous ce qu il y a derrière !!! Chargeur navigation etc
Plusieurs personne m indique que c est le nav dans le coffre d autre le ask du tableau de bord
.gif)
Je perd la tête et j en implore votre savoir !!!
Quelle elements changer ? Comment faire pour retrouver ne serait ce que la radio et l heur !!!
Merci d avance !!
